Författare Ämne: Stroppfästen?  (läst 25639 gånger)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
SV: Stroppfästen?
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2009, 17:43:09:09 »
Verkar toppen med dessa stroppfästen för 14 kr/st, men är det inte svårt att få upp dem? De som svenska poolfabriken säljer, kommer ju upp lätt bara man vrider lite på dem... <dontkn>
Har någon erfarenhet av dessa som folkpool säljer? Behöver ni något att "pilla upp" dem med?
Jag tror man får ta en flatmejsel och pilla med eller kanske en magnet funkar <dontkn>
Utloggad Pea
SV: Stroppfästen?
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2009, 20:51:24:24 »
har folkpools fästen och dom flesta pillar jag upp med fingarna, annar en liten mejsel. men om man knackar ner hylsan lite längre så fastnar dom nog inte. iaf ok och prisvärda fästen.
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
SV: Stroppfästen?
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2009, 21:51:11:11 »
Ledsen för sent svar
Jag minns inte vilken dimension jag hade på borren, men tog en som var lite mindre än hylsan så hylsan kärvade lite när man bankade ner den.
TIPS:
Banka ner den med hammare en bit, men inte helt ner, för då fastnar "fyrkanten" i hylsan och blir svår att få upp. Sista biten bankar ni ner med en dorn på hylsans kant. Bankar ni ner den ca 3 mm under utan så behöver man ingen mejsel utan det är bara att lyfta upp den med fingrarna utan den minsta krångel.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad Uffe
SV: Stroppfästen?
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2009, 15:54:45:45 »
Har nu monterat fästena från Folkpool.
Använde en 10 mm borr. Sedan bara att slå ner dem, inga problem. Det man ska tänka på är att mäta avstånden mellan öljetterna. Mina hade avstånd mellan 60 cm och 63 cm.
Det är bara att använda fingrarna för att få upp fästet. O0
//Uffe
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
SV: Stroppfästen?
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2009, 20:34:08:08 »
Tjenare Uffe.
Tack för tippset om 10mm borret då slipper jag testa mig fram O0
Jag har idag beställt 800lm trall, så på tisdag kommer det hem. köpt ledlampor också, jag ska ha fyra på långsidorna och två på kortsidorna. 8)
Mvh: Jonas
Utloggad utopiazz
SV: Stroppfästen?
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2009, 20:57:04:04 »
Varför krångla till det med en massa vagnsbultar och rörbitar som måste borras ner i ett hål med rätt dimension.
Enklaste fästet är en märla som spikas med ett ben i två brädor så att överliggaren går över mellanrummet. Sen en krok med öglan fastsatt i stroppen. Den öppna änden hakas sedan fast i märlan
Utloggad j-t
SV: Stroppfästen?
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2015, 20:41:41:41 »
Någon som har artikelnummerna på ahsells för den rostfria hylsan mm eller vet var man kan köpa dom annars?
Vill helst ha M6 och inte M5 som bla folkpool säljer.
Utloggad Hipshot
SV: Stroppfästen?
« Svar #17 skrivet: juni 11, 2016, 17:02:16:16 »
Inne på något ännu enklare, tänker mej någon metkroksliknande grej som man helt enkelt bara trär ned mellan däcksplankorna, vrider ett kvarts varv, fast. Lurar på om man kan göra en slik av tältpinnar.. måste finnas någon enkel lösning här som jag bara inte kan greppa!
