Författare Ämne: solpanel är det värt det?  (läst 12213 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: maj 04, 2009, 19:09:59:59 »
Hej nyfiken fråga, jag har ett tak som är 4,5 meter långt och ca 2 meter högt. Jag hittade hos primastar en solpanel som är 1 meter bredd och 8 meter lång. I deras paket så kan man dela mattan om man köper en extra rörsats. Jag skulle då alltså få 2 st mattor på vardera 1 meter hög och 4 meter breda.
Det skulle täcka mitt tak perfekt. Taket har för övrigt i stort sett helt obehindrad sol hela dagen.
Frågan är då är det bortkastade pengar, 4000:- kostar paketet. Min pool är en ovanmarkare ca 6,5 meter lång och 3,8 meter bredd. Jag har idag en vatten/luft pump som värmer.
Hur mycket kan jag förvänta mig att det värmer och hur lång tid tar det att spara in de 4000:- Vi älskar värme och vill helst ha kring 28 grader minst i poolen.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: solpanel är det värt det?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2009, 11:49:42:42 »
Märkte att jag inte fick något svar här, kanske beror på att få vet men vill veta! :) Jag bifogar det utmärkta svar som jag fick från nettopool!
Hej Niklas!
Jag såg här på din tidigare beställning att du har en ovalformad pool. Det
innebär att du har knappt 24kvm poolyta. Behovet av solpanel, för att
fungera självförsörjande, hamnar då på 12kvm, under förutsättning av
söderläge.
Vi för ett tyskt kvalitetsmärke av EPDM. Dessa är relativt kostsamma, men de
tål det starka solljuset, vilket, otroligt nog, inte alla paneler på
marknaden gör. Vi har sålt ett antal paneler till kunder som upplevt
spruckna och söndervittrade paneler på sitt tak. En annan fördel är att det
är mängder av små, tunna kanaler, istället för få, stora (vilket är det
vanligaste på marknaden). Detta ger en bättre effektivitet.
Våra modeller är 120cm breda. De finns nu i längderna 2, 3, 4, 5 och 6m. I
ett "best case" (och det blir trångt, med tanke på att det behövs
rördragning på bägge sidor) kan du få plats med 9,6kvm av våra paneler på
ditt tak. Detta kommer bli en god hjälp på vägen, men knappast ge ett
självförsörjande system.
Ett solpanelpaket med 9,6kvm panel och manuell styrning, hamnar på 12.150kr.
Om man önskar full automatik, tillkommer 4.000kr. Frakt tillkommer.
Nyttan och ekonomin beror helt och hållet på om du har någon ytterligare
värmekälla idag. Om du inte har någon annan uppvärmning, kan jag inte
rekommendera lösningen över. Den ger helt enkelt inte tillräckligt. Om du
har ex en el-patron, så kommer detta solpanelpaket vara ett bra komplement.
Du kommer snart se positiva resultat på el-räkningen. Finns det
poolvärmepump eller berg/jordvärme (via värmeväxlare) så kommer det däremot
ta lång tid innan du kan försvara inköpskostnaden av panelerna.
Hoppas att det här gett lite hjälp på vägen! Tveka inte med att ta kontakt
om något är oklart eller om du har ytterligare frågor!
Önskar dig en trevlig vecka!
Vänliga hälsningar:
Urban Nylén
NettoPool
Hedegatan 21
512 54 Svenljunga
Tel:            0325-491500
Web:          www.nettopool.se
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2009, 16:41:15:15 »
Okay får ställa en ny fråga!
Jag var inne hos en ny butik idag som säljer sol och vindsaker.
Jag fick ett erbjudande om 6 paneler som var vakumpaneler där glykos går igenom i ramen och värms upp av solen. Plus en 300 liters varmvatten tank som man kopplar in på den vattenburna värmen samt givetvis använder till varmvatten. På det skulle man koppla en värmeväxlare som man låter poolvattnet gå igenom. Plus att man fick en datacentral för styrning av allt så att det slog av när solen gick i moln.
Detta skulle kosta ca 50.000:- minus 7500:- i avdrag från staten. Sen skulle installation gå på ca 15.000 minus 50% i rotavdrag.
Är det någon som kör så här hemma? Vilken effekt ger det?
Utloggad Zaphod
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2009, 09:07:48:48 »
Tänkte jag skulle vara "djävulens advokat" litegrann  >:D
Om du är villig att lägga närmare 60 kkr på ett solvärmepaket, har du då tänkt på hur länge du kan köra en VP för dom pengarna??
Z
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2009, 20:54:04:04 »
Z
Ingen fara alls, jag vill ju ha kommentarer därav att jag postade tråden!  ;D
Som jag ser det så ligger vi idag på ca 2500:- i månaden i el, om det räcker. Med solvärme för vårt varmvatten inne i huset samt till poolen så borde vi kunna reducera detta med minst 1000:- per månad, det innebär 12.000:- per år så ca 5 år tar det innan jag går jämt ut. Om inte elpriset höjs ännu mer än nu!
Så hur snabbt tycker ni att man ska kunna räkna hem saker för att det ska bli värt det?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2009, 14:59:31:31 »
Det här liknar verkligen en monolog! Finns det verkligen ingen i detta stora forum som har erfarenhet av solpaneler på taket och kunna värma både varmvatten och pool?
Mvh Niklas
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2009, 08:50:03:03 »
Jag är inte expert på området, men du bör vara medveten om att solpaneler ger värme när det är - sol. Övrig tid så får du finna dig i att poolens temperatur sjunker och när det fina vädret kommer tillbaka så har du en kall pool innan solpanelerna tryckt upp värmen igen. Jag har en bekant som bor nära mig som kör solpaneler. Han kommer aldrig över 25 grader på en sommar och hans normala badtemp ligger på 20-23 grader. Det är för kallt. Temperaturen bör vara en bra bit högre.
Sett till nyttan och möjligheten att använda poolen med behag under hela poolsäsongen så är värmepump överlägset om du inte har bergvärme förstås.
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2009, 09:13:14:14 »
Har ju haft solpaneler i minst 15 år och jag badar inte om det inte är minst 27° i vattnet. Det är klart att om det blir en mycket våt sommar kommer jag inte upp i den tempen men då badar jag heller inte. Får bara plats med tre paneler där dom ligger.
Flera gånger under åren har vattentemperaturen varit på över 30°. Men det som är noga är att man täcker poolen på natten och stänger av flödet till panelerna. Låt säga att det är 27° då jag täcker och stänger av, så kanske det har varit 26° nästa morgon.
Vattendjupet är 145 cm och det är c:a 35 kbm vatten.
Visst tror också att värmepump är bäst, men den kostar ju att driva, för jag har tre stycken men ingen kopplad till poolen.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2009, 09:47:36:36 »
Vi kör med 5 paneler samt att jag kan stödköra med fjärrvärme vid behov vi hade funderingar på att införskaffa värmepump men efter en del räknande så blir det nog billigare att stödköra med fjärrvärmen en att införskaffa en pump för ca 20000+ driftkostnad sommartid så får vi lätt upp temp på 28grader men för och eftersäsong så räcker naturligtvis inte solvärmen till men vi är uppe på 24 nu redan utan stödkörning så det finns hopp har även en ny rolltop som jag tror mycket på i år så jag slipper badbaljan i mitten
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
