Författare Ämne: Högt klorvärde  (läst 15255 gånger)
Utloggad zek
Högt klorvärde
« skrivet: maj 03, 2009, 20:38:11:11 »
Jga startade upp poolen för några vekor sedan, när den var uppe i 10grader så mätte jag klor och pH. Kloret visade 0 och pH 6. Jag justerade upp pH till ca 7,2 och chockklorerade, därmed gick pH upp till 7,4.
Efter någon vecka la jag i en "klorpuck" i skimmern, jag mätte och låg normalt på kloret och pH efter ytterligare en vecka (3 dygn sedan) la jag i en ny "puck" eftersom den första var borta. den nya pucken är redan borta och jag tänkte på att det kanske var före att det badat många ungar de senaste tre dagarna. Jag gjorde en mätning nu i kväll för att se om det skulle i mer klor.
Jag upptäckte då att klorvärdet ligger långt över vad jag kan mäta med mina tabletter, färgskalan går till 3.0. för säkerhetsskull gjorde jag om mätningen med samma resultat. pH fortfarande 7,2, varför blir det så ? jag har varit med om liknande förra året. och vad gör jag åt det ?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Högt klorvärde
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2009, 20:41:40:40 »
hej zek
har du haft poolen täckt mycket då förbrukas inte kloret lika fort
//carlos <sol>
Utloggad zek
SV: Högt klorvärde
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2009, 21:04:59:59 »
Ja den har varit täckt mestadels. hur lång tid tar det innan det går ner igen då ? jag har ju ingen lust att täcka av den, nu när jag håller på att värma för att nå mina sköna 28 grader
SV: Högt klorvärde
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2009, 22:41:49:49 »
Vill du ha ner värdet snabbt så finns det ett medel att köpa som heter ex. hos Astral "Antiklor" som tar bort kloret.
Annars är det bara att "kabba" av o låta det dunsta bort av sig själv, tyvärr.
SV: Högt klorvärde
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2009, 08:23:48:48 »
hej
Följ vad FIa säger  O0
// carlos <sol>
Utloggad zek
SV: Högt klorvärde
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2009, 12:42:34:34 »
Nu har det gått ytterligare 10 dagar och temperaturen har varit 27gr, täcket har varit av några timmar i princip varje dag, när barnen badat och jag har fortfarande 3,0 i klorvärde.
(har inte haft i någon puck på två veckor)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Högt klorvärde
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2009, 22:45:42:42 »
Hej Har du kollat alkanitet för om det är åt skogen så lär de andra värdena
inte vara värda mycket. Har haft strul sen förra hösten efter allt regnande.
Men har justerat alk. i vår och nu håller de andra värdena också.
Roland
Utloggad zek
SV: Högt klorvärde
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2009, 12:19:25:25 »
Nu äntligen har det kommit ner till normala värden, var 2,0 i förrgår och 1,5 igår
Tänkte vänta tills det är neri i 0,5 innan jag lägger i en ny puck. Bör jag ändå kolla alkaliteten ?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Högt klorvärde
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2009, 21:41:41:41 »
Om du har möjlighet så är det nog bra att veta ungefär var det värdet är.
Mycket för att om det blir obalans på alkanitet så åker ph värde jojo när du justerar
detta. klor är lite lurigt om ingen badar på ett tag och skydd är på så förbrukas inget.
Detta märkte jag nu för det har varit mindre bad sista tid o min klorinator producera på
så jag fick stänga av nu för att minska kloret, det tar ett tag att lära sig vad som blir bra.
Men man blir ju kemi utbildad samtidigt :)
Roland 8)
