Författare Ämne: Byggstart 1 maj Nordic Pool projekt Alsike  (läst 49604 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Byggstart 1 maj Nordic Pool projekt Alsike
« Svar #20 skrivet: maj 22, 2009, 12:54:42:42 »
Har idag höjt altanen kring spat för att separera den delen lite från pooldäcket. Tänkte mig också en cirkulär "plattform" av trall vinklat 45 grader mot övrig trall runt spat, även här för att bryta mönstret lite..
/Patrik
Jag läste i en annan tråd att du planerade att bryta det "raka" mönstret genom att lägga trallen i 45gr runt spabadet. Se till att vrida även bärreglarna 45gr i så fall eller lägga in en extra regel mellan de "ordinarie". Att  bara vrida trallen ger ett för långt CC avstånd och trallen kommer att svikta.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #21 skrivet: maj 22, 2009, 19:22:07:07 »
Tack för tipset utopiazz  O0
Jag har inte riktigt planerat den slutliga lösningen men jag har tänkt mig en löstagbar trapp upp till den runda "plattformen" så att jag kommer in till serviceluckan vid behov.. En idé jag hade var att bära upp plattformen med samma typ av mursten (windsor) om jag använder till muren. Denna är "svängbar" så på så vis kan man få till en cirkulär "bärlina" under plattformen.. Någon som förstår hur jag menar..?  :) Vet dock inte om det blir snyggt..?
Idag har jag kört igång spa (14,5 grader just nu) och poolen (10,5 grader). Dragit lite mer elslang och börjat planera trall..
Imorgon börjar jag med grunden för muren..  <sol>
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #22 skrivet: maj 23, 2009, 21:18:21:21 »
Dag 23, skruvat trall (guud va långsamt de går..) , klorerat pool o spa.
18 grader i poolen o 30 i spat, det rör sig åt rätt håll... :) Börjat montera pooltaket..
Skulle egentligen ha börjat med muren, men regnet satte stopp för det..
Gör ett nytt försök imorgon.  <sol>
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Molle
« Svar #23 skrivet: maj 23, 2009, 23:22:12:12 »
Kör du med snapin list? Om ja hur gjorde du vid ramen som går över den?
Utloggad Pea
« Svar #24 skrivet: maj 24, 2009, 09:41:03:03 »
Det artar sig bra Ludde  :)
ska bli kul att se hur det blir när du är klar  :)
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #25 skrivet: maj 24, 2009, 20:18:32:32 »
Dag 24, lade grunden för muren, byggde klart pooltaket och tog ett premiärdopp i spat..  <sol>
Pea, tack för det, är själv rätt förväntansfull..  :)
Molle, ja jag kör med snapin av plast, har lagt en distans som bygger lika mycket som snapinlisten då jag tänkte låta trallen gå ut över poolkanten.. Kommer dock att behöva fräsa ur för pooltaket om jag ska slippa glipa mellan trall o skenor.. (se bild)
20 grader i poolen, 38,5 i spat. Synd att halva dan stördes av regnavbrott, man vill så gärna hinna mer..  :(
Kommer fortsätta skruva trall o bygga mur i veckan  8)
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad utopiazz
« Svar #26 skrivet: maj 25, 2009, 00:17:16:16 »
Jag har funderat på en sak när det gäller skenorna till pooltaken, blir inte dom hala när det blir lite blött?
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #27 skrivet: maj 25, 2009, 09:57:14:14 »
Har inte börjat bada ännu, men jag tror man undviker att gå på dem då de inte ser särskilt sköna ut att gå på..?
Tanken att fälla in dem i trallen var mest för att man inte skulle slå i tårna..
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad utopiazz
« Svar #28 skrivet: maj 25, 2009, 11:11:04:04 »
Du har nog rätt i att formen gör det obekvämt att gå på dom. Men sen är det ju inte alltid som man är medveten om var man sätter fötterna. Jag tänker då på lite större ungdomar som gärna brottas vid poolkanten (även om dom inte får)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #29 skrivet: maj 25, 2009, 17:47:37:37 »
Jag fällde ned skenorna, ja egentligen la jag dem direkt på bärlinorna och sågade ur (har ingen bra fräs) en liten fyrkant på ungefär 15 mm så att taket löper fritt men ändå inte lämnar en glipa. Amatör som man är så blev det så exakt att det tar i lite grann så jag skulle behöva fräsa bort en millimeter till :P
