Författare Ämne: Tryckt 45x195 som trallvirke, någon som prövat?  (läst 11291 gånger)
Utloggad Almafero
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: april 29, 2009, 11:34:56:56 »
hej igen
Jag funderar på att använda tryckta balkar med dim 45x195 som trallvirke.
Jag tror att det kommer att se riktigt bra ut och bli mycket stabilt.
Är det någon på forumet som har gjort detta?
Hur blev det?
Till övriga: Vad tror ni, är det en bra ide eller blir det klumpigt?
Utloggad Ingvar
SV: Tryckt 45x195 som trallvirke, någon som prövat?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2009, 12:52:52:52 »
Om det är stabiliteten som är viktig, så tror jag du tjänar mer på att gå upp en dimension på bärlinorna och ha tätare mellan plintarna i stället, och nöja dig med 35mm trallvirke.
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: april 29, 2009, 13:23:49:49 »
Nja, det är väl inte i första hand stabiliteten som jag är ute efter utan snarare att breda plankor är snyggare, tror jag i alla fall.
Jag antar att det kan bli problem med hur man skruvar fast dom, vet inte om vanlig trallskruv funkar och sen så kanske plankorna vrider sej pga bredden.
Jag kommer att bygga en stor altan i 2 nivåer på ca 140 m2, med poolen i den lägre nivån.
I och med att altanen är så stor så tror jag att det hade varit snyggt med stora plankor.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
« Svar #3 skrivet: april 29, 2009, 17:49:53:53 »
Hittar du nån trallskruv som är tillräckligt lång?
Utloggad pooljo
« Svar #4 skrivet: april 29, 2009, 22:14:05:05 »
  Det kommer nog att se snyggt ut med så breda plank.
  Vill du slippa att planken vrider sig kan du såga två längsgående spår
  på undersidan av plankan samt vrida alla plankor rätt, d,v,s skålsidan
  ner. Då rinner även vatten av lättare.
  Problemet är nog att få snygga skarvar på kortsidorna, kanske kan du
  kexa ihop gavlarna med varandra.
  Skall du ha golv över hela eller skall du ha växter etc.
  Vi byggde en altan på ca 230-240 kvadrat och är himla glad att jag
  planterade lite träd och la dit en stor sten.
  Skicka en bild med resultatet.
        // Johan
Utloggad Almafero
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2009, 20:22:22:22 »
Bilder kommer så småningom :)
Men efter en hel del funderande så valde vi att bygga altanen med 34x145 trall. Orsaken är just att plankorna kan vrida sej och att dom spricker på mitten. Vi konstaterade det när vi hittade en altan som var byggd med 45x190.
Vi har tagit i rejält med balkarna istället, för att få den riktigt stumma känslan på altanen.
45x220 både på balkar och bärlinor.
Stöttorna är gjutna överallt, den högsta är 230cm.
Så stumt skall det bli.
Om ett par veckor så vet vi resultatet.
