Författare Ämne: underarbete plus isolering till ovanmark pool  (läst 38320 gånger)
Utloggad Masse
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
  • Miami 6 x 3 m med solvärme + Pahlens värmepump
SV: underarbete plus isolering till ovanmark pool
« Svar #20 skrivet: maj 23, 2006, 21:12:21:21 »
Hej.
Ja, det verkar vara flera olika skolor. Min poolleverantör sade att det
är fullständigt onödigt att isolera. Det är som att låta bli att skruva
locket på en termos. Hur bra den än är så läcker värmen som ett såll
uppåt - fullt logiskt. En solfilm på natten gör större nytta. Vi kör helt
osiolerat och har inga problem att snabbt få up värmen i poolen och
sedan behålla den. Om vi däremot är slarviga med solfilmen och det
blir lite kalla nätter så dalar det snabbt några grader.
Det gör säkert inget sämre - men frågan är om det gör det bättre och
då har det bara varit extrajobb och kostat onödiga kronor !
/ Masse
mvh / Mats
Johan Öberg
Johan Öberg
« Svar #21 skrivet: juni 03, 2018, 08:19:03:03 »
Måste svara och fortsätta på liknelsen av en termos...
Om inte isoleringen runt om/under en termos (eller pool) spelar någon roll utan enbart "locket" på ovansidan, varför har då en termos en luftspalt runt om/under som isolering?
Varför går man inte med sin varma eller kalla dryck i ett glas med lock?
Jag köper definitivt att mycket värme föravinner uppåt men jag tror INTE förlusterna neråt/åt sidan är försumbart.
Om någon har en termos och ett oisolerat kärl av samma storlek/volym så vore det väldigt givande att fylla båda med samma volym vätska i samma temperatur (som ska ha samma tempdiff som poolvattnet och materian utanför poolen) OCH lägga på cellplast eller något på båda så det blir tätt. Sedan mäta tempen på vätskan efter lämplig tidsintetvall. Jag sätter en Astrid på att det oisolerade kärlets vätska svalnar fortare.
« Svar #22 skrivet: juni 03, 2018, 10:30:28:28 »
För att liknelsen med en termos finns överhuvudtaget inte ! man kan inte bygga en pool så den går att likna med en isolerad termos.
En termos är isolerad med ett vaccum , vaccum har i princip noll förmåga ett leda värme.
Man tillverkar inte en termos med frigolit eller annat runt behållaren.
En  termos har en öppning uppåt som kanske motsvarar någon procents area av den totala arena som vätskan ligger an mot, i en pool är öppningen uppåt kanske 40 % av samma yta, därmed är det knapp mätbart den ev vinst du gör att isolera på sidorna i en pool utan täckning uppåt.
Skall du överhuvudtaget kunna jämföra med något , gör det med en villa utan tak fast du isolerar alla väggar ... ganska meningslöst eller hur ? eller du tror att väggarnas isolering påvekar värmen, effektförbrukningen eller hur varmt det är i det huset efter en natt ?
Hade du däremot kunnat tillverka ett hus som ser ut som en termos med isolerade väggar och bara en öppning högst upp, ja då skulle jämförelsen funka bättre,särskilt om du isolerar huset med ett vaccum och inte vanlig isolering som när den tagit omgivningens temp , i princip inte fyller någon funktion längre
« Senast ändrad: juni 03, 2018, 23:22:52:52 av nyburjare »
