Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74380 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #100 skrivet: juli 24, 2009, 09:26:01:01 »
Lycka till i skogen  ;) Man kan torka svamparna också, men det visste du nog redan ?
LOTTERÖD
hej igen
jag tycker de tappar smak när man torkar bättre att förvälla och frysa ::)
// carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #101 skrivet: juli 25, 2009, 08:39:16:16 »
Precis varit ute och slagit på cirkulationen och bara det var svårt, för mitt eländiga ryggskotts skull för jag måste böja mig ner till strömbrytaren. Poolen behöver verkligen dammsugas men jag klarar inte att koppla zoomen till swimmingpoolmaskinen och min fru klarar det inte heller för det är ganska så knepigt, så den får vara smutsig några dagar till.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad William
« Svar #102 skrivet: juli 28, 2009, 15:08:48:48 »
När jag ändå inte kan göra någon nytta gick jag i alla fall ut genom köksdörren och tog en bild på en ros till er tjejer. Inte samma rosbuske som förra gången, men samma sort, Flammentanz.
Ser allt framför mig som MÅSTE göras, men får vänta tills vidare.
Utloggad William
« Svar #103 skrivet: augusti 03, 2009, 20:07:07:07 »
I förra veckan åkte jag ju på ett ryggskott så inget blev gjort, och jag är rädd för att det tar lång tid innan jag kan göra något åt poolen fast nu behövs det verkligen. Fula fläckar i ena hörnet.
Blev ordentligt sjuk i våldsam frossa i torsdags kväll.  Jag mår bättre idag än vad jag gjort sen i torsdags kväll men det säger  inte att jag  mår bra. Fredag blev det ambulansfärd till sjukhuset och då hade jag 39,5 i feber (fast jag tagit två Alvedon) och 77 i sänka. Lördag, feberfri, men 109 i sänka. Idag feberfri och sänkan hade gått ned till 31.
Tre läkare har undersökt mig och dom hittar inte felet. Lung och hjärtröntgen var helt OK.
Trött och matt i hela kroppen, så jag loggar ut och lägger mig nu, men ville tala om att jag lever. I alla fall inte svininfluensan. Aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv.
Utloggad utopiazz
« Svar #104 skrivet: augusti 03, 2009, 22:13:31:31 »
Till en pool rekommenderar man ju en värmeväxlare på minst 75 kW, till värmepumpar som i regel har en uteffekt på runt 7-8 kW, köp alltså en värmeväxlare som är dimensionerad för ca 10 gånger effektbehovet.
Värmeväxlaren bör väl vara 8-10ggr så stor som värmepumpen för att få så låg framledningstemp som möjligt från VP <hmm>
Vilket effektbehov som spat (eller poolen för den delen) är mindre viktigt.
Utloggad Daphne
« Svar #105 skrivet: augusti 03, 2009, 22:46:22:22 »
Krya på dig William! Ta det lugnt, helt säkert så finns de fula fläckarna i hörnen kvar tills du känner dig bättre, det är sällan någon kommer och tar dem och det är viktigt att vila när man är dålig.
Många blommor till dig!!!
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
« Svar #106 skrivet: augusti 04, 2009, 09:26:58:58 »
Mmm, det var precis så jag menade, men uttryckte mig felaktigt.
Tack Utopiazz.  O0
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #107 skrivet: augusti 04, 2009, 12:00:41:41 »
Krya på dig, William
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #108 skrivet: augusti 05, 2009, 18:54:24:24 »
Hej William !
Hoppas att du mår bättre idag, om inte min dator hade levt sitt eget liv vissa dagar, skulle jag lagt in en blombild till dig nu  8), krya på dig !
LOTTERÖD
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #109 skrivet: augusti 05, 2009, 22:24:54:54 »
Låt oss veta hur du mår och när du är back in business William!
 <love>
