Författare Ämne: Värma med bergvärme - är detta ett rimligt pris?  (läst 6230 gånger)
Utloggad anteleaf
« skrivet: april 16, 2009, 11:02:08:08 »
hängde på detta forum hela förra sommaren då planerna på egen pool började smidas. Så jäkla bra det är med alla tips och råd man kan ta del av.
Jag funderar på en Storpool från J&F Fritid på antingen 29 eller 35 kubikmeter.
Installerade bergvärme för 1,5 år sedan med IVT värmepump.
Fick nyligen prisuppgift från samma firma som installerade bergvärmen gällande uppvärmning av ev pool:
Poolstyrning + poolväxlare + cirkulationspump.
Inkoppling mot pool från värmepump, material och arbete
= cirka 28.000 - 30.000 kr inkl.moms
Är detta rimligt? Jag har förstått att många av er fixar era egna lösningar som kostar en bråkdel, men finns det några alternativ om man som jag inte fattar ett dyft av styrningsenheter och värmeväxlare?
För att hålla (försiktiga) 25-27 grader under 4 sommarmånader uppskattade han driftskostnaderna till 5 - 8.000 kWh beroende på egenuppvärmning via utetemperatur och hur poolen täcks.
Visst låter det som att han tog i med råge vad gäller driftskostnaden? Jag har för mig att jag läst på forumet att en del ligger på ca 500 kWh/mån. (Jag bor Småland ska väl tilläggas.)
Tack på förhand!
« Senast ändrad: april 16, 2009, 11:37:22:22 av anteleaf »
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Värma med bergvärme - är detta ett rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2009, 22:11:05:05 »
Hej om det är ett normalt pris vågar jag inte svara på men för dom pengarna får du mycket pool värmepump.
Jag personligen skulle köpt en värmepump enbart till poolen för då slipper man en massa intrimnings problem och ev brist på värme till huset i början och slutet av säsongen.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: april 22, 2009, 22:19:28:28 »
Tycker det låter mycket.
Hör med någon annan firma vad de skulle ta för jobbet.
Angående hur mycket kWh, synd att Mikkola har rensat sin banner,
där fanns uppgifter hur mycket han förbrukade under förra året, månad för månad.
Vi kör med bergvärme men jag har inte koll på hur mycket det gått åt under en säsong.
Återkommer imorgon, måste kolla med karln min.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: april 22, 2009, 23:47:01:01 »
Den förbrukningen han uppskattar är helt åt hel...
Enl hans beräkning skulle det gå åt mellan 41-66kw dygnet dvs 1,7-2,75kw i timmen
Räknar man sen med ett cop på 4 blir det 6,8-11kw poolen tappar i timmen.
Det är helt orimliga siffor.
Min ovanmark pool på 16kubik förbrukade från mitten av Augusti till mitten av september runt 500kw.
Då höll den 25-27grader och var den helt o isolerad.
Jag är ingen expert på det men en förbrukning på 1500-2000kw är mer rimligt.
Mvh Göran
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: april 23, 2009, 00:34:28:28 »
Det går åt ca 2000 kwh, i alla fall för oss, vi brukar ligga på ca 28 grader.
Jag tycker 30kkr låter dyrt, tyvärr tror jag att det är ett normalpris på denna typ av installation.
Jag håller med Göran.W; köp en pool-VP för pengarna, inte lika "smuttigt" kanske, men mera prisvärt än din offert!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: april 23, 2009, 09:20:23:23 »
Min förbrukning ligger mellan 2000-2500kWh/säsong (1:maj - 31:a aug). Har konstant runt 31 grader. Bor i mellandalarna.
Har även solpanler men dom hjälper inte mycket i detta land.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 23, 2009, 09:22:15:15 »
Denna genereras med automatik tyvärr, men 500-600kWh/månad var det förra året.
Och även jag tycker att 30.000kr låter väldigt saftigt...
Utloggad anteleaf
« Svar #7 skrivet: april 27, 2009, 10:53:46:46 »
Tack för alla svar.
Det verkar som att jag bör kolla på alternativet med separat pool-VP.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: april 27, 2009, 11:19:42:42 »
Tack för alla svar.
Jag tror det är ditt bästa alternativ eftersom du inte kan/vill rodda/modda din VP med egna lösningar.
Min berg-VP-inkoppling gick väl lös på ca 7000 kr inkl allt, men då är min garanti borta på VP (förmodar jag) eftersom jag har grottat inne i min VP!
