Författare Ämne: Uppvärmning av ovanmark pool.  (läst 12654 gånger)
SV: Uppvärmning av ovanmark pool.
« Svar #10 skrivet: maj 03, 2009, 14:23:50:50 »
Tack jag har märkt att det isolerar dåligt.
skit täcke är vad det är.
Dåligt tillskuret håller inte rätt mått är gjort av 3 spill bitar och jf vägrar ta tillbaka skiten om inte jag står för frakten.
Fast jag fick iof fågel skit på köpet på förvarings påsen till det.
Ska köpa ett riktigt täcke när pengar finns till det.
Göran
Jag såg att du började tråden med en isolering som du tänkte dra runt poolen ? stämmer det ? har du testat nu ? gjorde det någon effekt ?, jag har liknande pool som du 10 cm djupare, 2008 hade jag ingen isolering under, det har jag detta år, 2008 skaffade jag även en riktig solfolie, ganska dyrt ca 2000 kr.
Nu badade vi bara när det var ganska varmt men de flesta dagar hade jag kring 25-27 grader om jag jobbade med att ta av o på folien, ytvattnet blir riktig varmt 10-15 cm under, och jag tror att pumpen drar runt värmen.
Vi har INGEN uppvärmning alls ! har du någon mer info om din värmepump ? bilder ?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: maj 03, 2009, 14:44:54:54 »
Hej det är svårt att svara på för nu har jag kraftigare värmepump än förra året och har startat poolen tidigare än förra året.
Men den isoleringen jag har runt poolen sägs vara riktigt bra men riktigt dyr med.
Misstänker iaf att det största värme läckaget är igenom sol folien nu.
Om värmepumpen kan du läs här http://www.poolvarme.se/data/poolvarme/files/file_element/5af76325ac1da263e769b6637deb1cfd/produktblad_poolvarmepump_for_webb_20080222.pdf
Jag har legat mellan 28-30gr dom senaste 2 helgerna trots det varit 0-2+ på natten och blåsigt på dagen vilket kyler av när täcket är av.
Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2009, 01:19:26:26 »
Nu har jag kommit överens med JF ang polltäcket och känner mig nöjd med hur det löstes till slut så jag får istället för att vara kritisk mot JF rekomendera dom för jag blev jättte nöjd hur allt löstes och att det tog tid kan berot på att jag var otydlig i mina mail.
Missade innan att nybörjare ville ha bilder, ska försöka fixa det senare i dag om jag minns det, när man har mer blod i alkohol omloppet.
När jag startade min pump kl 8 i torsdags var det 14gr i poolen kl 8 på fredagen var det 25gr
PÅ 24 timmar hade vattnet tagit imot ca 111kw dvs ca 4,6kw i timmen vid en temperatur på ca 10gr i luften i snitt.
Bor nybörjare i närheten av Tomelilla går det bra att svänga in om och titta på hur jag löst det.
Andra är så klart alltid välkommna och titta och bada.
Mvh Göran
