Författare Ämne: Brunt vatten  (läst 7572 gånger)
Utloggad oldgrog
Brunt vatten
« skrivet: maj 08, 2006, 10:11:03:03 »
Jag startade upp poolen så såg vattnet alldeles utmärkt ut men efter några dagar och bortglömd chockkolrering började vattnet bli grönt.
Jag chockklorade och flockade då vattnet.
efter någon dag var vattnet alldeles brunt.
Vad kan man mer göra för att få vattnet att klarna upp.
Kloret är efter chock kloreringen lite högt men Ph är OK.
Utloggad Janne
SV: Brunt vatten
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2006, 10:22:13:13 »
Tillsätt algmedel.
//Janne
Utloggad oldgrog
SV: Brunt vatten
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2006, 11:22:27:27 »
tror du att det är felet.
Jag glömde säja att jag fyllt på från engen brunn.
Tänkte att det kanske skulle ha med det att göra.
SV: Brunt vatten
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2006, 14:18:03:03 »
Klorera mer + Köp flockningskuddar som du lägger i silen i utloppet, var vaksam för difftrycket över sandfiltret kan stiga snabbt (inom ett dygn) om du fyllt med humusrikt vatten.
En chockklorering enligt manualen gäller som regel för "rent" vatten, har du fyllt din pool med nytt vatten finns det alltid en massa mer skit än vanligt i vattnet, kloreringen måste ge riktigt höga värden på stickan för att den skall ha avsedd effekt, man kan inte chockklorera lite (för att spara pengar) utan man måste sätta i adekvat mängd, annar får man göra om det igen, till en ännu högre kostdnad än om man hade kastat i ordentligt första gången.
Kolla Ph, och se till att du har ett bra värde på alkaliniteten, ett bra alkalinitetsvärde (runt 100) är jätteviktigt för att få poolen Ph-stabil.
Kämpa på.
