Författare Ämne: Fylla en pool  (läst 45781 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
SV: Fylla en pool
« Svar #20 skrivet: april 30, 2009, 06:50:28:28 »
Jag skall också byta vatten i dagarna, nån som vet om man kan/bör filtrera vattnet på något sätt innan för att slippa tillsätta så mycket kemikalier, främst för flockning?
Utloggad William
SV: Fylla en pool
« Svar #21 skrivet: april 30, 2009, 07:46:49:49 »
En fråga varför skall du byta vattnet? Är det förorenat på något sätt? Jag har inte bytt vatten någon gång under 25 år utan bara fyllt på vartefter det dunstat. Har bra värden på allt. En granne har bytt en gång när linern gick sönder.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
SV: Fylla en pool
« Svar #22 skrivet: april 30, 2009, 10:12:14:14 »
Har haft problem med grumligt vatten de senaste 2 åren.
Det kan bero på den nya pooltäckning jag köpte då (blå lastbilskapellpressenning) i kombination med den höga temperatur vi har i vår pool, ca 31-32 grader.
Men det kan också vara beroende på att vi satt i rätt mycket alkalinitetshöjande kemikalier under de senaste 4-5 åren, kanske har det blivit för mycket (även om stickorna tyder på bra balans på vattnet.
Har chockklorerat, flockat mm, mm flera gånger under förra säsongen, men det håller sig bara riktigt kristallklart 1-2 dygn efter flockningen.
Provar byta bara för att ha testat det, kostar inte mer än att skicka vattnet på analys samt sätta i en massa kemikalier för att få det "som nytt".
/Rickard
SV: Fylla en pool
« Svar #23 skrivet: april 30, 2009, 10:31:35:35 »
Vet inte om man behöver filtrera eller så, ofta så har kommunen en analys av vattnet som man kan titta på och fatta beslut därefter.
I mitt fall ser analysen av vattnet jag fyllt på med ut så här: http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Vatten%20och%20avlopp/Analysrapport/090324kem.pdf
Utan att ha kollat detaljerna så tror jag det är helt OK för poolen och det är klart och fint.
/ Hosuedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Fylla en pool
« Svar #24 skrivet: maj 02, 2009, 23:56:38:38 »
/ Hosuedad
pH-värdet förefaller ngt. högt då det anges till 8,0 som i sin tur kan vålla problem / "obalans" - sänks förslagsvis?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Fylla en pool
« Svar #25 skrivet: maj 03, 2009, 00:14:22:22 »
/Rickard
"Grumligt" vatten tror jag mig förstå vad du menar även om det är ett "brett" begrepp.
Har gått igenom en vårfas med alger där "grumligt" bara varit "förnamnet" men efter 5 klorchocker + "klarningsmedel" är det nu åter kristallklart.
Skall ärligt tillstå att jag tvivlade ett tag men mätvärden tydde på att jag var på rätt väg och sista klorchocken tog bort allt det "grumliga" / "disiga" och därefter var det finlir med klarmedel (algmedel) och "skimmerklarkuddar" - har aldrig haft klarare vatten och utan att ha behövt byta.  <antman>  O0
Räknade lite på det och 5 klorchocker a 700 gr./gång = ca. 250:- som skall jmf.s med nytt vatten = drygt 500:- - 600:- i min kommun.
Enda skillnaden hade varit att det gått snabbare men troligen hade jag fått balansera även nya vattnet och som då kostat nga. kronor det också.
Utloggad William
SV: Fylla en pool
« Svar #26 skrivet: maj 03, 2009, 07:13:23:23 »
Poolbadaren
Skimmerklarkuddar? Vad är det? Inget som jag någonsin använt eller något som jag behövt använda.
Fixade till citatet.
Fia
« Senast ändrad: maj 03, 2009, 09:07:40:40 av Fia »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Fylla en pool
« Svar #27 skrivet: maj 03, 2009, 11:40:36:36 »
Poolbadaren
"Skimmerklarkuddar" - lite slarvigt uttryckt men är i detta fallet Saniklars "SunFlock Magic Rolls" = ett flockningsmedel som upplöses långsamt, se mer på http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
Finns även hos bl.a. Astral m.fl. och var för mig något helt nytt men måste tillstå att det hade en makalös verkan = kristallklart så man knappt ser att man har vatten i!  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad pereinar
SV: Fylla en pool
« Svar #28 skrivet: maj 03, 2009, 12:41:23:23 »
Fyllde min pool häromdagen 4x8 m. Jag har under 20 år lärt mig följande den hårda vägen . Trots riktig genomspolning från brandpost kom det rostigt vatten, ett elände att få bukt med. Brandkåren tar nu betalt för fyllning med tankbil. Begärde 3.000 +moms.
Mitt absoluta bästa beslut: Jag lät rörmokaren installera ett T-rör efter mätaren, kopplade på en 1 tums slang (280:- på Jula) lade i den + trädgårdsslangen (halvtum). Startade kl 11 fm. polen var fylld kl.19 samma dag. Klart rent vatten med rätt PH värde, 6 dl chckklor o vattnet är kristallklart. Pris : ca 700:- vatten, 280:- slang och ca 800:- T-rör med arbete. Mitt bästa poolbeslut nånsin.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Fylla en pool
« Svar #29 skrivet: maj 04, 2009, 20:01:38:38 »
Poolbadaren det flockmedel du använder liknar de folkpool har är det ngn prisskillnad så det
är ide att kolla upp?(folkpools ca 260kr].
Fick rådet av min poollev att använda en kudde per ca 14 dar sätter extra piffen i klarhet på vattnet,
även viktigt om man använder saltklorinator 8).
Roland
