Författare Ämne: solvärmemattor  (läst 4748 gånger)
Utloggad ektorp
solvärmemattor
« skrivet: april 04, 2009, 19:16:56:56 »
någon som har erfarenhet av solvärmemattor från primastar tacksam för råd och svar
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad Pea
SV: solvärmemattor
« Svar #1 skrivet: april 05, 2009, 17:26:19:19 »
lägg inte pengar på solvärme om du inte redan köpt grejerna.
försök hitta en beg värmepump istället. som vädret ofta är här med ett par dagar sol, ett par dagar mulet så kommer du aldrig att få skön temperatur i poolen med solvärme. det måste vara varmt flera dagar i sträck innan det börjar bli gott i poolen. med en värmepump är det alltid perfekt temperatur och man kan njuta av poolen så fort solen tittar fram.
Utloggad mikkola
SV: solvärmemattor
« Svar #2 skrivet: april 06, 2009, 13:53:47:47 »
Håller med ovanstående talare.
Gjorde själv misstaget att köpa solvärme först i tron om att poolen skulle bli kalasvarm...och det blir den, efter ett par dagar med solsken och varma kvällar/nätter...
Jag skulle hellre ha lagt dom tusenlapparna som solvärmen kostade på en värmepump eller värmeväxlare. Nu har jag båda två och tänker inte lägga ut några större pengar på mattorna när dom börjar gå sönder.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
SV: solvärmemattor
« Svar #3 skrivet: april 12, 2009, 11:09:51:51 »
Jag har kört primastars solmattor 4 säsonger nu och påpörjar den 5:e. Själva mattorna känns fortfarande mjuka och fina så jag är inte orolig för punka där. Rören däremot börjar kännas lite sköra. Har haft problem med att ett rör frös sönder under vintern. Köpte en gummistos och ett ändlock för 150 kr totalt och nu fungerar det felfritt igen.
Visst ger det en extra boost till poolen med solfångare och om man inte bara tittar på värmekomfort så är det ju miljövänligt också. Men eftersom jag har en begränsad budget så sällar jag mig till dom hade fortsatt att satsa på värmepump.
/ Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
