Författare Ämne: Pool projekt 2009  (läst 63946 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
Pool projekt 2009
« skrivet: april 03, 2009, 20:59:37:37 »
Äntligen efter många timmar på forumet och diskussion med poolare skall vi igång med vårt poolbygge det blir en 6X3 uppförd i Leca med liner och gjuten platta.
Platta
100 mm makadam, dränering
100 mm frigolit S100
Armeringsmatta med dubbla tolver runt om.
100 mm C28/35 betong
Väggar
19X19X59 Lecablock avlastning på långsidorna
100 mm Isodrän
Teknikrum kommer jag ha i garaget
Pool materialet kommer eventuellt köpas av ecopool.
Alla tips mottages gärna! <antman>
/Fixaren
gh
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
SV: Pool projekt 2009
« Svar #1 skrivet: april 03, 2009, 22:31:50:50 »
Ser bra ut  O0 ,hade nog lagt på 50 mm på betongen (150mm).
Varför inte 4x8m?
/ Stefan
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: april 04, 2009, 20:23:28:28 »
Tanken var en 4X8 från början men får inte plats med det om jag skall hålla mig inom de 4,5m från tomt gränsen.
Ja man kanske skulle gå upp till 150mm det var betong firman som sa att det räckte med 100mm känner mig lite osäker själv.
Jag har möjlighet att lägga på mer betong då dräneringen till huset ligger på 1950mm under färdig mark.
« Senast ändrad: april 04, 2009, 20:45:21:21 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 05, 2009, 00:08:28:28 »
Varför 4.5 m från tomtgränsen? till pool behövs inget bygglov, hör med din kommun för att vara säker.
Mvh Stefan
« Svar #4 skrivet: april 05, 2009, 08:51:41:41 »
Bestämmelsernas tolkning varierar från kommun till kommun, man jag fick beskedet att i Hbg gäller att man kan bygga
pool utan bugglov om den byggs på den sk byggytan på tomten dvs 4,5 meter ifrån tomtgränsen.
Vår pool ligger betydligt närmare --> påskrivna godkännanden från grannarna, ingen inblandning av byggnadsnämnden.
Så funkade det i Hbg, hur det är för dig vet jag inte men som sagt det kollas med ett telefonsamtal, eller så läser man på
och tolkar själv.
/ Housedad
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: april 05, 2009, 19:09:48:48 »
Har pratat med kommunen och det är som du skriver Housedad i min kommun också.
Än är inte hålet grävt blir kanske en större
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: april 05, 2009, 21:46:49:49 »
Äntligen lyckades jag få in en bild!
Under veckan skall vi flytta lekstugan och om ca 2 veckor kommer grävmaskinen.
/Fixaren
gh
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #7 skrivet: april 05, 2009, 21:58:54:54 »
Kan du inte prata med grannarna då? en pool är ju inget som stör utsikten som en tillbyggnad tex.
Det enda man ska tänka på är isf rasrisken om man gräver nära en tomtgräns.
Inte så roligt kanske om det finns staket,garage eller annat som kan ta skada.
/Stefan
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: april 05, 2009, 22:33:30:30 »
Har inga grannar framför tänkt pool område endast gata sedan en stor åker.
När stugan är borta skall jag mäta om så får vi se om det blir en större pool.
Det som skulle kunna hindra mig är att jag kommer för närma garaget.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #9 skrivet: april 06, 2009, 16:21:09:09 »
Ok, bygg så stort du kan 4x8 är lagom pool (jag skulle vilja ha större) men 3x6 är ju bättre än ingenting  O0
/Stefan
