Författare Ämne: Pool projekt 2009  (läst 64315 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
SV: Pool projekt 2009
« Svar #60 skrivet: maj 16, 2010, 22:10:47:47 »
Då var man igång igen med nya Projekt 2010.
Flytta manöverpanelen på värmepump in i garaget.
Justering av poolskydd till rätt mått samt inkoppling av motor.
Nytt trädäck som man kan förvara poolplåtarna under
Tillverkning av vagnar för poolplåtar
Och lite stensättning.
Än så länge är det inget pool väder har endast 9 grader i vattnet.
Så man får jobba sig värm.
/Fixaren
« Senast ändrad: maj 16, 2010, 22:16:46:46 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #61 skrivet: maj 16, 2010, 22:12:50:50 »
/fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #62 skrivet: maj 19, 2010, 22:48:34:34 »
Lite nya bilder.
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #63 skrivet: maj 19, 2010, 22:49:52:52 »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #64 skrivet: maj 19, 2010, 22:51:28:28 »
/Fixaren
gh
Utloggad Racing
« Svar #65 skrivet: maj 20, 2010, 13:05:48:48 »
 O0 Riktigt snyggt med kvällsbelysningen, ser verkligen inbjudande ut.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #66 skrivet: maj 20, 2010, 13:39:18:18 »
Riktigt tjusigt.
Du, Fixaren, jag har ett likadant poolskydd som du har... med motor..... köpte det begagnat förra året... har inte fått till det så det funkar som det ska... Motor och sånt funkar, men jag tror att det blir nån slags skev belastning.
Hur har du gjort för att se till att skenorna ligger rätt i förhållande det "plåtlådan"? Vet du möjligtvis vilket fabrikat det är? Eller hur man får tag på reservdelar?
Tacksam för svar
//Andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad Valle
« Svar #67 skrivet: maj 20, 2010, 21:20:56:56 »
Håller med Pearton riktigt snyggt !
Jag tror att poolskyddet är ECOPOOL som Du hittar här till höger Jag har ett likadant.
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #68 skrivet: maj 20, 2010, 21:38:38:38 »
Jag köpte mitt också begagnat ifjor med felmått och trasig motor så det blev till att bygga om!
Tillverkat av Ecopool i Helsingborg.
Jag kan skicka monteringsanvisning i pdf format om jag får din email.
För att få den rakt så måtta jag in plåtlådan mot kortsidan med laser och vinkelhake och skruva fast.
Skena 1 montera du i hacken på plåtlådan justera den längs långsidan med laser går även med snöre o skruva fast.
Skena 2 sticker du i hacken.
Tillverka en brädda efter de mått du har emellan skenorna, leta upp en granne och justera in skena 2.
Börja från plåtlådan och skruva fast mot vändklossarna.
Hoppas du har någon nytta av detta.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #69 skrivet: maj 20, 2010, 21:43:36:36 »
Valle
Hur manövrerar du ditt (nyckelbrytare)?
Har lite funderingar på att montera någon typ av fjärrstyrning är det något du funderat på?
/Fixaren
/Fixaren
gh
