Författare Ämne: Tralldäck under poolen funkar det.  (läst 25531 gånger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Tralldäck under poolen funkar det.
« Svar #10 skrivet: april 08, 2009, 08:28:44:44 »
En Brillix 5 kw värmer en 20m2 pool till 28 gr från 20 maj - 10 sept utan problem i Göteborgsområdet. Kravet är bara att det ligger en bubbelplast på då den inte används.
Så har du ingen köp en och du får varmt i poolen.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: april 10, 2009, 05:50:49:49 »
Hej jag har en Brillix 5 kw som inte alls räckte till förra året men då var poolen helt o isolerat.
Beställde i natt denna isoleringen http://butik.wiedland.se/product_info.php?cPath=77_79_80&products_id=268&osCsid=sktm0ak662b702hs0o192lsrh0 att ha runt om poolen.
Tråden är lite OT så jag startar en ny under uppvärmning.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Holton
« Svar #12 skrivet: maj 03, 2009, 21:32:02:02 »
Jag vill bara berätta vad som hände en familj i vår by. De hade äntligen färdigställt sitt trädäck och började fylla en INTEX pool på typ 15 m³. De hade väl fyllt ungefär ¾ när de plötsligt höt ett gigantiskt brak. Slutsats, man måste ta med i beräkningarna att 12 m³ väger 12 ton! Det betyder massor av plintar och bjälkar. Svårt att tro att det vore värt besväret.
Värms med Brillix100
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: maj 03, 2009, 21:47:45:45 »
Hej min tanke var att lägga läkten direkt på marken mest för att hålla ihop bräderna och ge plats för frigoliten under brädorna.
Nu blev det inget av det projektet i år.
Jag har nu bestämt att vänta med något mer pemanent tills häcken blivigt högre än poolen så jag kan få den där jag igentligen vill ha den men det tar nog 2 år till.
I år hamnade den direkt på marken och premiär doppet blev den 19:e april.
Göran
Utloggad bearcat
« Svar #14 skrivet: maj 18, 2009, 19:50:08:08 »
Apropå ämnet... Trall fungerade för mig, se bif. bild. Gissa om det var många extra reglar ställda på dansk sjösten under... Altanen satte sig lik förbannat... problemet med "springorna" mellan trallen var dock inga problem
PS. de 3 ungarna är mina och "herren" var deras morbror på besök som inte var svårövertalad... Värme juni-aug i pool: 33 grader. Värmekälla: Jula "pool heater" samma märke som poolen, 2 kW. Elräkning: Dyr... Glädjefaktor: Hög.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:48:15:15 av Rickard »
