Författare Ämne: Plåtpool och leca trappa  (läst 21970 gånger)
Utloggad Janne
SV: Plåtpool och leca trappa
« Svar #10 skrivet: april 06, 2009, 14:30:59:59 »
Produktbeskrivning
PL 400 är ett lufthärdande lösningsmedelsbaserat konstruktionslim, som limmar både ute och inne och fäster på de flesta material, även kalla, fuktiga och oljiga. Vattenfast och frosttåligt.
Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #11 skrivet: april 06, 2009, 16:19:12:12 »
Det är ju aldrig fel att ha en matta på baksidan som ett extra skydd.
/Stefan
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: april 06, 2009, 20:47:01:01 »
betongvintermatta är utmärkt mellan liner och stomme. du behöver inte limma räcker att fästa med silvertejp i ovankant, sen gör linern resten.
Utloggad Mikesz
« Svar #13 skrivet: april 07, 2009, 14:35:12:12 »
Hej Pea,
Jag är inte riktig med. Tejpa på överkanten? Jag skall ha en svetsat liner 1,5 mm. Det krävs väl en fast underlag, eller? Jag har tänkt att limma både botten samt väggarna.
/Mikesz
Utloggad Pea
« Svar #14 skrivet: april 07, 2009, 18:44:35:35 »
ok, missade det.
vetetusan hur betongmattan reagerar på värmen från linersvetsen, kanske ska ha nåt annat under. den reagerar ju på solljus så den tål nog inte värme.
Utloggad Mikesz
« Svar #15 skrivet: april 08, 2009, 13:54:03:03 »
Tack Pea för ditt svar.
Under min förra liner (ej svetsat) låg en 'plastfilt' ca 5mm tjock.
I med att jag vill ha en murat trappa samt måste popnita väggar behöver jag bra skydd.
Är det ngn som har en svetsat liner och matta under? Vilken slags material är den gjord av och tål den svetsning (värme)?
Tacksamt för alla svar.
/Mikesz
