Författare Ämne: Renoveringa av pool  (läst 16151 gånger)
Utloggad Plain_jane
SV: Renoveringa av pool
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2009, 21:24:52:52 »
Som vi ser finns två alternativ.
I. Att renovera stomme och sätta i ny liner, med allt vad det innebär
II. Lägga i en mindre "balja" formgjuten ca 3 x 6 m i befintlig pool
Någon som ha hum om kostnaderna som uppkommer för de två alternativen?
Utloggad Poolhajen
« Svar #11 skrivet: mars 31, 2009, 13:52:30:30 »
Jag har renoverat ganska många träpooler och det blir en överraskning varje gång man river en gammal liner. Vissa pooler har stått 30år och får sin 4:e-5:e liner monterad utan minsta fuktskada på trästommen medan andra är så mjuka att man kan trycka tummen igenom redan vid första bytet.
Om det bara är 10cm som sidorna vikt in sig och du inte känner för att ta utgiften med en totalrenovering nu så funkar det förmodligen utmärkt att bara byta liner och låtsas som att det regnar.
När du fyllt med vatten och monterat poolsargen spikrakt fast med mycket överhäng i kortändarna så kommer förmodligen ingen märka att det är snett.
Det är inte så proffsigt, men det fungerar och är billigt.
Alternativet är som sagt en totalrenovering. Att göra något mellanting är bara dumt, det kommer förmodligen inte hålla till nästa byte så då är jobbet ogjort i alla fall.
3:e alternativet är som tidigare sagts att ställa i en färdig glasfiberpool inuti din befintliga rasade stomme men vem vill bygga sig en MINDRE pool?
/HW
Utloggad Plain_jane
« Svar #12 skrivet: april 13, 2009, 19:41:09:09 »
Hej igen!
Nu har vi tagit bort skyddet på våran pool och tittat under linerner.
Det ser bättre ut än för killen som ni länkade till tidigare iaf :) Men inte så mycket bättre... Linern är slut, den har läckt som jag ser det vid insuget av vattnet. Farbron som har byggt huset och poolen har därför tömt poolen på vatten och sedan spikat dit 2st stöttor som håller upp vägarna. Stöttorna gör att formen på poolen inte är ändrad så mycket, kanske 10 cm på mitten av poolen.
Min idé är att renovera poolen på detta vis. Först ta ur linern helt, sen gräva runt poolen med maskin. Sedan där efter byta ut väggarna samt slangarna och hoppas då att jag inte ska behöva gräva ur poolen mer än den redan är. Efter att väggarna är utbytta så hade jag tänkt läga dit isolering i botten av poolen typ 10 cm (poolen har bara sand som botten nu) samt isolera väggarna. Därefter sätta dit konstgräsmatta på vägarna samt botten och sen linern.
Har nu några frågor som ni kanske kan hjälpa mig med. För det första finns det några bättre alternativ än min renoveringsplan? När det är dags för linern, måste man lägga dit jord runt om poolen samtigt som man fyller vatten i den? Till slut undrar jag om ni har några bra tips på ställen man ska handla linern och tillbehör ifrån?
Tacksam för svar :)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #13 skrivet: april 13, 2009, 22:27:27:27 »
Var noga med att välja en isolering till botten som är hård, annars får du avtryck i den om du hoppar runt i poolen.
Det finns betongmatta i olika tjocklekar som du kan använda istället för konstgräs (billigare tror jag).
Har du möjlighet så sätt snäpplist till linern, betydligt lättare att få linern bra utan veck.
Försök att göra poolen i en storlek (innermått) så att du kan köpa en färdig liner så du slipper att specialbeställa.
Dränera ordentligt med dräneringsmaterial runt omkring poolen om du nu ska använda dig av plyfa skivor (usch  :( ) , lägg inte tillbaka massor som håller fukten.
Ja, du fyller material på utsidan samtidigt som du fyller vatten, tänk på att du kollar sidorna hela tiden så dom hela tiden är raka.
Annars kan du kompensera med mer vatten eller mer massor på utsidan tills det ser bra ut igen (finjustering).
Satsa på minst 0.8 mm liner, det är ungefär samma priser överallt.
Ta en mönstrad liner, det är värt merkostnaden anser jag.
/Stefan
Utloggad Plain_jane
« Svar #14 skrivet: april 14, 2009, 20:38:11:11 »
Lite fler frågor  <help>
Poolen är som sagt byggd för ca 30 år sedan. Det finns massa papper kvar från köpet av den, men det står bara 8x4 m etc. Det framgår dock inget baddjup eller vilket djup som behövs när man bygger den. Frågan är nu, jag har mätt och kollat lite det verkar som poolen har baddjup 1.30 alltså standard 1.35 cm antar jag. Poolen är även ca 0.5 m längre än 8 m där det är som ett stort steg, antar att det är förvaringen för poolguarden. Farbrodern som har bytt linern sist har vid detta steg limmat dit en extra bit liner, ser inte så bra ut. Jag antar att en liner som är standard 8x4 och har djup 1.35 inte är anpasad för detta steg?
Fråga 2. Om jag nu tar bort steget och istället använder ett standardöverdrag ska innermåtten av poolen ha måtten 8x4x1.6 då? Vilka toleranser talar vi om när ni säger "var noga med måtten så att standard linern passar"?
Fråga 3. Min fru som är ganska rädd för ljud undrar även hur ofta cirkulationspumpen går samt hur hög ljud nivå det är på den? (Då vi har sovrummet precis ovanför rummet där pump m.m. står).
Tackar för svaren.
Hoppas ha en färdig plan snart :)
Utloggad Pea
« Svar #15 skrivet: april 14, 2009, 20:58:34:34 »
cirkulationspumpen skall gå nästan dygnet runt på sommaren men du kan ha den avstängd på nätterna om du vill, den låter en hel del. kruxet med det är bara att om du har värmepump som uppvärmning så brukar den alltid gå igång framåt natten och då måste pumpen gå samtidigt. det finns vattenkylda ganska dyra pumpar som är tystare. du kan beställa liner med vilket mått du vill, blir inte dyrare men räkna med 3-4v lev tid, kolla med ex poolstore och lägg lite extra och köp en mönstrad liner, blir avsevärt mycket snyggare. min pool är ex 7.21*4.01*1,45 och det var inga problem med linern, jag fick betala samma som en vanlig 8*4. bygg du stommen som du vill ha den, sen är det bara att mäta och beställa liner. är det gjuten platta i botten ?
Utloggad Plain_jane
« Svar #16 skrivet: april 14, 2009, 21:19:00:00 »
Botten består i dagsläget av sand och taanken är att lägga isoleringen i botten för att höja poolen ca 1 dm för att komma upp i höjd med den tilltänkta altanen.
Kan det påverka poolen och dess renhet att stänga av cirkulationspumpen nattetid?
« Svar #17 skrivet: april 16, 2009, 09:26:44:44 »
De flesta som inte kör med poolvärmepump på natten har avstängt nattetid.
Jag har avstängt, så vida inte bergvärmen är på. Fungerar bra.
Poolens vatten volym ska passera reningen ca:4-5 gånger per dygn.
Ex. storlek 4*8 1,45 bad djup = ca:41 kubik vatten. Pump = 1,0hk pumpar 18 m3/tim.
På 3 timmar = pumpat 54 kubik. 3 timmar *4 = 9-10 timmar per dygn.
Jag kör från kl 09,00 - till kl. 20,00, om jag badar senare så kör jag pumpen manuellt.
Utloggad Marimar
« Svar #18 skrivet: april 22, 2009, 13:09:18:18 »
Angående isoleringen!!
Kan tipsa om att tejpa över alla skarvar med kraftig silvertejp så att de inte rör sig sinsemellan. Kan vara mycket svårt att få en jämn botten annars om något hörn på skivorna bestämmer sig att resa sig 1 cm över de andra t.ex.
Gjorde likadant nämligen och fick tipset om tejpen i efterhand när allt redan var klart, och jag har några kännbara skarvar i botten, förmodligen bara jag som märker det, men irriterande iallafall.
Tipsar också om att använda en mönstrad liner, då syns inga ojämnheter på botten, på en enfärgad liner syns sånt där direkt.
//Paul
