Författare Ämne: Poolstyrning Thermia DUO  (läst 8485 gånger)
Utloggad matlu
« skrivet: mars 24, 2009, 22:25:23:23 »
Jag håller på att installera ett expansionskort i min Thermia Duo pump från 2004 och nu börjar installatören att prata om (efter att ha installerat hela paketet) att jag ev. måste köpa en nyare version av vv reglerdatorn. (Låter dyrt)
Jag provade att sätta NODE 11 men får inte upp någon pool meny under värmekurva.
Vet du någonting om detta?
Kan jag se någonstans vilken version jag har?
Mvh.
Mattias
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: Poolstyrning Thermia DUO
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2009, 07:21:20:20 »
Har själv en Thermia Duo, installerad i Oktober 2004. När jag senare skulle installera värmeväxlaren satt jag i samma sits som du. VVS firman offererade en uppgradering av styrkortet, vilket jag tyckte kändes dyrt. Tog då kontakt direkt med Thermia och de visade sig vara mycket välvilliga. Thermia ställde upp med gratis uppdatering av styrkortet (eller rättare sagt, VVS aren fick ett utbyteskort) O0.
Ta kontakt med Thermia direkt. I mitt fall tror jag VVS aren bara vill tjäna sig en extra hacka...
Jag kompletterade oxå med GSM modul, där man kan styra och kontrollera hus och poolvärme via internet. Funktionen ger också bra statistiker. Rekommenderas!
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad matlu
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2009, 07:55:48:48 »
Hej,och tack för ditt svar!
Du har möjligtvis inte kvar den kontaktperson du pratade med?
Eller är det bara att ringa in till växeln/support?
Mvh
Mattias
Utloggad SP72
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2009, 08:53:02:02 »
Har ingen aning vem jag pratade med. Ring växeln (tror den har begränsad öppettid på förmiddag, för konsumenter).
Lycka till!
Utloggad matlu
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2009, 11:07:30:30 »
När installerade du ditt expansionskort?
Jag ringde och pratade med supporten och där var det tvärstopp!
Hänvisade till återförsäljaren, och om inte dom kunde lösa problemet så
är det kört för min del gällande gratis utbyte mer eller mindre.  :(
Mvh
Mattias
Utloggad matlu
« Svar #5 skrivet: april 05, 2009, 23:30:46:46 »
Uppdatering:
Thermia skickar ut en ny styrdator kostnadsfritt!
Installatör fixar till anläggnigen till veckan.
Tack för svaren!
Mvh.
Mattias
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: april 06, 2009, 16:33:48:48 »
Bra service av Thermia  O0
/Stefan
