Författare Ämne: Problem med grundvatten  (läst 21178 gånger)
Utloggad matz
SV: Problem med grundvatten
« Svar #10 skrivet: mars 28, 2009, 06:44:05:05 »
Får väl glädja mig åt att när trädgården blir färdig kommer man ha gratis vatten att vattna gräs och växter med...  ;D
..när växterna behöver vatten har nog grundvattnet sjunkit undan,så du får nog vattna som vanligt  :)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #11 skrivet: mars 28, 2009, 11:33:27:27 »
Att det ser ut som ett katastrofområde har vi nog alla varit med om (poolbyggare)  ;D .
Men den som väntar på något gott..............................  ;)
Det är det definitivt värt.
Hur ska ni värma poolen?
Klor, salt eller annat för att hålla vattenkvalitet?
Mvh Stefan
Utloggad pool09
« Svar #12 skrivet: mars 29, 2009, 16:52:15:15 »
Stefan, vi tänkte värma med en luftvärmepump, och vår avskikt är att ha klor. Har läst mycket om saltvatten också och vet inte riktigt vad som är bäst... Men vi har i alla fall tagit det beslutet att vi INTE köper rostfria detaljer om i fall att man skulle vilja ändra sig sen och börja köra med saltvatten, så lampor mm blir i plast även om jag egentligen tycker att rostfritt andas mer kvaliet, men men....
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #13 skrivet: mars 29, 2009, 17:27:18:18 »
Tycker det är sunt resonerat med detaljer i plast, vi har själva rostfritt eftersom att vi tycker det är snyggare.
Men hade vi fått göra om hade det nog blivit plast faktiskt....
Mer valmöjligheter precis som du skriver själv.
Luftvärmepump låter bra eftersom den värmer alla dagar och håller vattnet vid en konstant temperatur.
Vi har själva en Nibe vvm 300 och en Nibe fighter utedel, den värmer både pool och hus eftersom att den har en poolstyrning inbyggd.
Vårt hus är nybyggt och vi valde denna lösning eftersom att vi ändå skulle köpa en värme anläggning till huset.
Hade vi inte behövt en anläggning till huset hade vi köpt en separat värmepump till poolen.
Se bara till så värmeväxlaren i värmepumpen är i titan så att du kan ha saltvatten om du nu skulle ändra dig längre fram.
Mvh Stefan
Utloggad Ferro94
« Svar #14 skrivet: april 02, 2009, 11:16:24:24 »
Kom på en sak till:
Kan vara läge att koppla någon form av backventil på röret från pumpen. Annars rinner vattnet som är kvar i röret/slangen när pumpen stannar tillbaka ner i brunnen (kan handla om åtskilliga liter...), vilket gör att brunnen fylls på fortare och att pumpen får gå oftare.
Jag har ännu inte gjort det, men tänkte ta tag i det nu när det blivit lite varmare igen.
Good luck! 8)
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #15 skrivet: april 02, 2009, 13:51:07:07 »
Backventil är nog en bra idé, tycker min pump går igång lite väl ofta... Någon som har tips på prisvärd backventil och inköpsställe?
Dock lite fundersam över hur man löser frysrisken - är ju inte så lyckat med en ispropp i slangen när pumpen drar igång  <hmm>
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: april 02, 2009, 13:55:07:07 »
I vår pump så igick det en backventil.
Ett måste tycker jag annars så sliter man upp pumpen.
Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #17 skrivet: april 02, 2009, 17:45:14:14 »
Lite fundersam på det här ni pratar om : backventil?
Ska du inte ha en dränkbar pump med flottör som automatiskt slår igång när nivån blir för hög i brunnen?
Har jag missat något i tidigare inlägg?  <hmm>
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: april 02, 2009, 19:36:37:37 »
Stefan,
Vad gäller behovet av backventil så har iaf jag drygt 2 meters stighöjd från brunn/pump till dagvattenröret som jag pumpar ut till, så det blir en del vatten som kan rinna tillbaka när nivåvakten slår ifrån. Dock inte helt säker på om vattnet verkligen rinner tillbaka genom pumpen, eller om det tar stopp någonstans...
/H
Utloggad Janne
« Svar #19 skrivet: april 02, 2009, 21:08:33:33 »
Vi har också 2 meters höjd dessutom har vi väldigt långt rör till strupröret.
Vi hade lite problem ibörjan med backventilen som sitter som en gummiflärp på utloppet på pumpen.
Den hade hamnat på snedden och pumpem gick från och till väldigt mycket, pga av det långa röret till dagvattnet.
Janne
