Författare Ämne: FÖrsta våren med pool...  (läst 6365 gånger)
Utloggad clabbe
  • Stad/land: Åsa/Sverige
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: mars 22, 2009, 19:14:15:15 »
Har en ovanmarkspool som jag valt att hålla vatten i över vintern. DEt är första vintern jag gjort på detta sättet.
LAgt i ett par stora dunkar sänkt vattennivån under skimmer samt placerat frigolit i skimmer. Undrar om det ör något jag behöver tänka på nu i vår. eller är det bara att låta den vara nu tills det är dags att plocka av skyddsduk och koppla in pumpen?.
Snälla ge mig lite tips.
SKall man tex hälla i något vid denna tiden på våren?
BÖr jag koppla in pumpen och cirkulera vattnet lite?
NÄr är det dags att göra den klar för säsongen?
Tacksam för svar.  <help>
SV: FÖrsta våren med pool...
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2009, 21:03:02:02 »
Hej o välkommen.  :)
Du bör starta upp när poolvattnet har nått en temp av 7-10 grader, då börjar algerna att trivas. När den nått dit beror ju på väder o vind o var man bor.
Innan dess behöver du inte göra något med vattnet. Vill du starta tidigare så är det bara att öka vattnet, koppla ihop allt, kolla ph, chocka o köra på!
Vi brukar starta i slutet av april o då har vår temp inte kommit dit än men då brukar solen har kommit igång!!! <sol>
