Författare Ämne: Värmepump/Fjärrvärme  (läst 5950 gånger)
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« skrivet: mars 14, 2009, 16:30:49:49 »
Har en fråga vi har fjärrvärme med växlare för att värma upp pool 4*7 ca 40M2 finns det lönsamhet att införskaffa värmepump iställe eller ska man bara låta inköpspriset på pumpen som verkar ligga på mellan 20-30 tusen läggas på driftkostaden på fjärrvärmen istället  har även solpanel som stöd då solen skiner men den lyser ibland med sin frånvaro tyvärr.
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad mikkola
SV: Värmepump/Fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2009, 17:43:01:01 »
Hur du någon uppskattning vad ni betalar för att värma poolen idag?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2009, 08:17:59:59 »
I dag är det enbart elkostnad på pumpen som driver solfångarna men tyvärr så lyser den ju inte så ofta så jag har mina funderingar på att stöd köra med värmepump eller fjärrvärme vid behov men vad är billigast
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2009, 08:49:14:14 »
Vad som är billigast beror ju på vad du har för pris/kWh för fjärrvärmen kontra elpriset.
Jag värmer mina 25m3 till 30 grader med en värmeväxlare kopplad mot bergvärmepumpen. Med den kan man väl i snitt säga att jag stoppar in 1kW och får ut ca 3-4kW.
En poolvärmepump som denna http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=28&products_id=57  ger väl ungifär samma COP vid 30 graders poolvatten.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2009, 10:04:54:54 »
min kostnad för fjärrvärmen ligger på 313kr / MWh det är vad jag betalar i värme det gentemot inköp av värme pump på ca 25ooo kr + driftkostnad tyder på att jag kan köra ganska länge på fjärrvärme innan pumpen är betald eller är det galet räknat
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: mars 15, 2009, 10:45:51:51 »
Jag har idag ett elpris på ca 1,30kr/kWh med nätavgifter och sånt. Om vi räknar med ett COP på 3 så betalar jag ca 0,4kr/kWh.
Om jag har räknat rätt så betalar du 0,313kr/kWh. Jag skulle inte tveka att köra mot fjärrvärmen. Ingen kompressor som står och väsnas och slits ut :)
men som sagt, detta beror ju helt och hållet på vad du kan få för elpris.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: mars 15, 2009, 15:34:39:39 »
Jag tackar för svaret måste erkänna är dålig på hur man räknar den faktniska kostnaden men det låter rimligt tycker jag med att köra fjärr eftersom det är enbart driftskostnad som måste betalas mot att få investeringskostnad på en pump desutom
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #7 skrivet: mars 21, 2009, 20:10:46:46 »
Fjärrvärme röstar jag för i alla läge om man har möjlighet till det, dvs.
Själv har jag det inte, tyvärr  :(
Mvh Stefan
