Författare Ämne: Temp just nu!!!!  (läst 39781 gånger)
Utloggad riversswe
SV: Temp just nu!!!!
« Svar #40 skrivet: juni 11, 2006, 16:18:10:10 »
Vi har 26grader i våran pool, bara solfilm än så länge. Har solpaneler men har ej kopplat in dom än...
Den senaste veckan har tempen stigit med ca 1grad om dagen mer eller mindre.
Utloggad Christina
« Svar #41 skrivet: juni 11, 2006, 18:10:14:14 »
30 grader med solfångare.
//Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
Utloggad Putte
« Svar #42 skrivet: juni 14, 2006, 06:38:57:57 »
30+ Grader med Solfångare från Primastar
Pool från Miamipool(7,00 x 3,50 x 1,50)
Värmer med solpaneler 16,6 Kvm från Primastar.
http://hem.bredband.net/arena/
Utloggad turbouffe
« Svar #43 skrivet: juli 06, 2006, 14:27:46:46 »
32 grader 8)......................
.............. har stängt av solvärmen nu så inte vattnet får nå spel med alger å sånt samt att det är inte så svalkande längre, har även dragit på saltreningen lite mera än vanlgt.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
« Svar #44 skrivet: juli 06, 2006, 17:20:18:18 »
29 och har inte haft solfångaren på, på två dar!
Utloggad Mica
« Svar #45 skrivet: juli 16, 2006, 23:33:23:23 »
Vi som inte har någon annan värme än solguden Ra har generellt 23.2 på morgon och 24.9 - 25.4 på kvällen. Då har jag solfolien på hela dagen utom ett par timmar på em/kvällen när vi badar.
Då suckar jag lyckligt över den vackra poolen och den underbara poolbelysningen (om jag kisar med ögonen ser jag inte vedhögarna, den bortrivna altanen, jordhögarna och annat - utan är raskt teleporterad till medelhavet eller liknande - yummie!).
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #46 skrivet: juli 17, 2006, 00:05:02:02 »
30 grader, men då hjälpte jag till med VP till 27 grader! resten med  <sol>-fångare
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #47 skrivet: juli 17, 2006, 06:54:17:17 »
32 grader igårkväll.
« Senast ändrad: juli 17, 2006, 07:28:41:41 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
