Författare Ämne: uppvärmning med nibe fighter  (läst 3634 gånger)
Utloggad nvr
« skrivet: februari 21, 2009, 00:35:41:41 »
Jag har en ovanmarkspool. 5,5 m som jag tänkte värma upp med hjälp av bergvärme.
Jag har köpt värmepaket från Nibe.
Vilken dimension ska jag ha på rören mellan värmeväxlaren och poolen.
Ytterligare information om montering tas tacksamt emot.
Utloggad mikkola
SV: uppvärmning med nibe fighter
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2009, 06:53:26:26 »
Jag värmer min pool med min Nibe Fighter 1235 8kW. Har ca 10 meter mellan VP och växlare och har 22mm kopparrör. Om det är rätt eller inte vet jag men det fungerar kalas.
Växelventilen som följer med Nibes poolstyrning har 28mm anslutning.
Information om montering? Det är väl bara koppla ihop :) Du får nog precisera dig om vilken del av monteringen du vill ha hjälp med annars blir det en hel roman skriven.
Finns en del bilder på http://pool.mikkola.se
http://pool.mikkola.se.
Utloggad nvr
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2009, 19:08:38:38 »
Jag tackar så länge och återkommer med fler frågor då jag kommit igång med jobbet.
Det kommer säkert att dyka upp en del undringar.
