Författare Ämne: Snart dags att sätta spaden i Marken  (läst 72193 gånger)
Utloggad Racing
SV: Snart dags att sätta spaden i Marken
« Svar #70 skrivet: juli 23, 2009, 10:11:18:18 »
Hej Micke
Du har fått mail från mig, behöver komma i kontakt med dig.
/Johnny
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Racing
« Svar #71 skrivet: augusti 04, 2009, 17:05:01:01 »
Hej Micke
Sitter och läser dina erfarenheter och du skiver att du nog inte skulle använt fleece bakom om du skulle gjort om det eftersom underlaget var så perfekt.
Jag har redan beställt duk och fleece från Thomas och det slog mig nu att jag kanske inte behöver vara så noga med putsningen? Det räcker kanske bara att slamma blocken någorlunda jämt? Försöker spara jobb  <hmm>.
Johnny
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #72 skrivet: augusti 04, 2009, 19:50:34:34 »
Hej Johnny!
Jag tycker att du skall putsa som vanligt, en slammad/kvastad yta skulle vara för ojämn.
I mitt fall var det så att pga vädret så brände det långsamt så min yta blev "fet" alltså ingen ytlig grus.
Lycka till
MVH Micke
Utloggad Racing
« Svar #73 skrivet: augusti 04, 2009, 21:36:13:13 »
Okido, mha inga genvägar ;).
Tack för du tog dig tid.
/Johnny
Utloggad Racing
« Svar #74 skrivet: augusti 06, 2009, 20:54:01:01 »
Tro det eller ej  ;) men jag har fler frågor.
Bottenutloppet som du skippade i början på bygget finns på plats på nattbilden <hmm>.
Vad hände? Använder du det? Funkar det? Thomas skickade med ett bottenutlopp till mig, där av frågan.
Hoppas du har tålamod med mina frågor.
En annan fråga om du har tid, eftersom du är betongare så kan du säckert svara på detta, jag tänker ha en "romanum trappa" (halvrund) i min pool. Jag tänkte mura en fyrkantig utstickare i leca och sätta upp en halvrund form i masonit i denna och armera & gjuta för att få det runt, radien är 150 cm. Är detta rätt tillvägagånssätt?
/Johnny
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #75 skrivet: augusti 10, 2009, 21:56:51:51 »
Hej Johnny!
Det blev bottenventil fast Thomas klantade till det med kopplingarna,
hittills inga problem med det och en jämn temp i hela poolen  ::)
Vad det gällér trappan så hade jag nog valt den tjockare masoniten eller boarden som det heter på utrikiska (5-6 mm) istället för 3,2 som är std
Diametern på den skall du snacka med mofajenko om, han har en dylik sak och kan bättre råda dig med rundsvetsning mm
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad Hilti65
« Svar #76 skrivet: september 29, 2009, 19:58:59:59 »
Hej Micke
Har följt din och Racings byggnation av lecapooler och är på gång
med en liknande skapelse.Gillar din ide med lågdelen men är lite
osäker på konstruktionen.Är det bara en skiljevägg fylld med makadamm eller har du gjort någon typ av stöd till denna vägg också?
Är inte själv i byggbranschen så alla råd är välkomna!  :)
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #77 skrivet: oktober 03, 2009, 12:03:21:21 »
Ursäkta det sena svaret!  :-\
När jag gjöt plattan så la jag in 2 extra 12 järn under muren till lågdelen
murade upp i önskad höjd d.v.s underkant btg-platta, högg en förtagning till platta och armeringsjärn i muren runt om, formade(kvarsittande) och armerade rikligt så att det bär på muren och i förtagningen i blocken( jag murade med 25 cm block upp till där plattan skulle vila och högg ytterligare ca 80-100 mm i blocken sidanom plattan) så upplaget blev ca 130-150mm.(se tidigare bilder) vid armering se till att de korta järnen kommer underst (bärande)
Detta kanske inte verkar glasklart  <hmm> men tillsammans med bilderna får du nog kläm på det , annars hör av dig
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad Hilti65
« Svar #78 skrivet: oktober 04, 2009, 19:54:19:19 »
Tack för svaret!
Nu har jag inte lagt i någon extra armering för muren men det funkar ändå kanske eller är det bättre att fylla med makadamm ? Har använt 19 cm block ska jag göra som du kan man ju mura extra varv med 19 block som plattan kan vila på.Hur tjock platta? Räcker det med 10 cm?
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #79 skrivet: oktober 05, 2009, 20:55:48:48 »
Det blir ett bra upplag med ett varv block till, du behöver inte mer än 12cm block (iofs beroende på storleken på platta  :-\). 100 mm platta räcker oftast men armeringen är oxo beroende på storleken på plattan.
Ha det bra
MVH Micke.
