Författare Ämne: Snart dags att sätta spaden i Marken  (läst 72192 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Snart dags att sätta spaden i Marken
« Svar #40 skrivet: april 20, 2009, 17:24:11:11 »
Jag började med 6x27 men det var tydligen båtvirke ( den delen dom gör propellrar av) de skruvade sig  ett helt varv när dom blev blöta.  >:(
MVH Micke
 ;D ;D
Har ingen pool längre!!
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #41 skrivet: april 25, 2009, 06:22:39:39 »
Medan man sitter och väntar på kaffet så kan man ju alltid klicka in
något nytt som man funderat på.
Det gäller Leca blocken som många bygger med och som är ett förträffligt material att arbeta med, I Maxit och andras beskrivningar så rekommenderar dom att alltid slamma/putsa utsida och insida,
Dels för att behålla isoleringsegenskaperna dels för att ett lecablock är lika tätt som en sil annars.
Om ni har problem med att dela blocken så finns det blockklipp att hyra för någon hundralapp annars går de bra med Yxa , vinkelslip eller klubba och mejsel eller den riktigt dyra varianten med alligatorsåg.
Alltid med byggbeskrivning till leca skall man vid putsning; rödgrunda, näta och sedan putsa. Detta gäller speciellt om man "drar" på bruket
Jag skall erkänna att jag bara slog på bruket till poolen och har aldrig haft problem med släpp innan och i och med att jag väntar tills det är hårt innan jag skurar (lite vattenstänkning) så känner man att det sitter.
Tar man det för tidigt så släpper det vid skurning  och man har "bom" i putsen.
Ribborna man använder skall vara så tunna som möjligt det går bra med masonitremsor eller träribbor på en 4-6 mm . Vattna en sträng försiktigt
slå en sträng med extra löst bruk från golv till topp, sätt i ribban och tryck till den med en lodstock så att den är i lod och så hårt som möjligt för att spara puts, upprepa varannan meter, vänta ett tag .
Var sparsam med stänkningen av vatten innan ni slår på, fogar behöver mest
Sedan är det bara att slå på och grovjämna med sleven, stocka av. Fyll på det ni har missat , luta stocken så att den lutar ner på yttersidan och stocka igen. upprepa tills det är fyllt.
ta sedan loss ribborna (Genom vriding)  efter hand och fyll på spåret med bruk.
Nu är nog kaffet färdigt
Ha det bra
MVH Micke
« Senast ändrad: april 25, 2009, 09:40:37:37 av mirakeles »
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #42 skrivet: april 25, 2009, 22:04:53:53 »
06:22 på en lördag! Går du och lägger dig efter bollibompa eller ;D
Micke du vet väl att gubbar som vi behöver minst 8 timmars sömn! Det går inte bara att bygga pool ;)
Hur går det för dig förresten?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #43 skrivet: april 26, 2009, 06:19:39:39 »
Hej Mats!
Poolen är putsad och jag håller på med lite annan murning i trädgården
Jag skall lägga in foto på det sista idag. Nu skall jag snart ut och lägga slangar och dyligt för det blir stenläggning nästa helg.
Jag gjöt trappstegen och sittplatsen i söndags , tror du inte att en katt >:D hade steppat rundor överallt så det blir till att spackla.
Jag går upp ungefär 5-5,30 varje dag, det är bättre för kroppen än att
sova länge på helgerna, och okej, lite bullibumpavarning är det, Jag somnar ca 22-23 på kvällen efter ha legat och  vridit mig i 2 nanosekunder  ;)
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #44 skrivet: april 26, 2009, 20:39:20:20 »
Hej i solskenet  <sol>
Jag har som utlovat tagit de sista bilderna på putsningen  :) det var ju bara trappdelen kvar.
Tack och lov!
Katt >:D strövområde
Jag har nu klart med det mesta för stenläggning nästa helg,
idag  vattenvibrerade jag  all grus  och lade  avlopp slangar, el mm i marken.
Jag lät pumpen vara av 5 dagar innan och fick upp lite vattentryck sen vattnade jag länge och vibrerade med vanlig btg-vibrostav var 30 cm# på ca 1,2 m djup
Grusen sjönk 40 cm, Tyvärr tryckte jag in lite fukt i poolen så den är inte helt tät. Å andra sidan så är vattennivån ca 50 cm ovanför plattan så jag tycker det är ok.
Nu när jag skulle sänka vattennivån i pumpbrunnen så gick pump >:D sönder.  >:(
Jag har bestämt mig för att temporärt sätta maskinerna i vedskjulet över sommaren, ombyggnaden i garaget kommer att ta lite för mycket tid i anspråk och gå ut över allt annat som skall hinnas med  >ohno>
Ha det bra
Mvh Micke
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #45 skrivet: maj 07, 2009, 21:03:01:01 »
Förra helgen så fick vi lagt in det sista gruset  för plattläggning så jag kunde se hur mycket som fattades! Syrran och min svåger hjälpte oss i det fina vädret så vi fick undan riktigt mycket . <antman>
Nogrann övervakning av Rolle
Lilla jag i sandlådan
Syrran in action (kvasthilda)
Resultatet invid huset
färdigt mot uterum och uteplats
Baksidan mot gården
Framsida vid uteplats
Nu denna helgen skall vi sätta upp staketet mot grannen innan denna byracka kommer på att staketet är borta
 Nu väntar jag på nästa lass grus och sten både till uppfarten och de sista till gångarna så att man kan gå grusfritt till bilen.
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #46 skrivet: maj 07, 2009, 23:39:02:02 »
Snyggt jobbat Micke! O0
Dacke
Utloggad rorigt
« Svar #47 skrivet: maj 08, 2009, 19:16:29:29 »
 :)Hej. vad fint de kommer att bli, var hos lisa-berta idag o hon berätta om er pool...  Hoppas ni kommer o ha de bra i poolen men trilla inte ner från grogghyllan... kram från Babs o Alf
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #48 skrivet: maj 11, 2009, 20:35:41:41 »
Tackar för inläggen  Affe och Babs samt Dacke  :)
Nu är det tyvärr så mycket att göra både runt om i trädgården och  det här  >:D arbetet man har som hela tiden inkräktar på fritiden så poolen kommer i andra hand och frun (  <love> ) i tredje som sig bör ;) .
Jycken ser den sista flyktvägen försvinna
Inget fel på lodstocken bara skit bakom kameran (jag)
Jag siktar på att klä poolen i nästa vecka om vädret är bra och om jag får lite ledigt som planerat. Då kommer jag förmodligen bombadera mofajenko med frågor.
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad mofajenko
« Svar #49 skrivet: maj 11, 2009, 21:08:52:52 »
Hej Micke,
Det blir mycket snyggt det här O0
Vilken färg valde du på linern?
Behöver du låna Varmluftspistolen med 20mm munstycket och PU rollern?
/Fredde
