Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 105977 gånger)
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #70 skrivet: april 07, 2009, 22:49:39:39 »
Matz, jag tror jag fattar vad du menar så det ska vi prova om jag fattat rätt alltså :D. Brädan som ligger på trappan på bilden är bara till för att kolla om poolen är jämn (vattenpasset ligger på där några minuter senare)
Daphne, ja det är plintrör med grovbetong i, vi gjöt tre stycken som stöd för trappan sen har vi även gjutit i botten som en sula längs med hela kanten eftersom vår trappa är 1,5 hög och fästes direkt ovanför isoleringen. Sulan kommer då ha en NTR-A klass regel bakom sig för att få extra stöd. Får ta en bild på det när det är klart.
Våra byggare kommer tillbaka på påskdagen så nu du Daphne nu räknar jag med att ni går om oss i monteringen ;D ;D ;D
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #71 skrivet: april 09, 2009, 23:03:03:03 »
Grattis Slottet!
Jag kom precis hem från Kraotien där solen skinit hela veckan och temperaturen (i luften) varit som en svensk högsommardag. Badade nästan varje dag trots bara 15-16 grader i vattnet.
Under tiden har du kommit långt med ditt poolbygge. Jag blir avundsjuk.
Fortsätt plåta! Det är intressant att följa ditt bygge! O0
Hälsningar, Dacke.
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #72 skrivet: april 13, 2009, 19:48:55:55 »
Nu är det vatten i poolen <antman> <antman> <antman> <antman> <antman>
Dom två sista timamrna har tre män stått och fyllt i grus så att vi skulle få upp dom där 30centimeterna som behövdes, dom är ganska trötta men resultate blev bra. I morgon kommer grabbarna tillbaka och skär ut trappan, belysning, in utlopp samt bräddavloppet och sen är själva bygget av poolen klar <antman> <antman> <antman>.
Det blev riktigt bra måste jag säga trots att vi började med att lägga ut bottenmattan på väggen men som tur var hade vi lite extra av den så vi kunde byta tillbaka ganska så smidigt utan för mycket svärande!
Annars har det gått riktigt bra, måste säga att konstruktionen är väldigt bra.
Bilder kommer inom det snaraste O0
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #73 skrivet: april 13, 2009, 19:57:15:15 »
Detta var innan vi upptäckta att vi lagt bottenmattan på väggen!
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #74 skrivet: april 13, 2009, 19:58:47:47 »
Lite fler bilder!!
Mannen med slangen på andra bildentillhör mig ;D ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #75 skrivet: april 13, 2009, 20:32:19:19 »
Vad kul Vicki! O0
Jag måste fråga dig:
Hur fäste ni väggmattan. Med tejp i ovankanten, med cellplastlim i strängar eller ......
Jag fick problem vid monteringen av bräddavloppet. Det stack ut 8 mm på insidan poolen. Hade ni några problem?
Du skriver att ni skall skära ut för belysning, inlopp osv. Då måste ni väl fylla successivt mera vatten? Dvs även fylla med makadam på utsidan. De 30 cm:erna räcker väl bara till det inledande jobbet med att lägga i linern? Åtminstone enligt byggbeskrivningen.
Vad är det för gubbar du har till monteringen? Vana poolmontörer?
Viken sorts cellplast har du i botten? Den ser vit ut vilket i så fall tyder på att det är vanlig expanderad cellplast, EPS.
De flesta rekommendar den färgade extruderade cellplasten, XPS.
När blir premiärdoppet?
Dacke
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #76 skrivet: april 13, 2009, 20:42:48:48 »
Hej Dacke!
Isoleringen i botten är från poolstore DC300 någonting
Väggmattan fäste vi med silvertejp, bräddavloppet stack ut hos oss oxå men vi hade distanser och sen tog väggmattan nästan rästen, nu har vi 3 eller 4 mm kvar men det var inget problem enligt Daniel.
Utskärningen komemr vi att göra under mogondagen, när vi har 30cm vatten i är det gads för trappan och vi tror nog att linern är färdigsträckt vid det laget så då är det bara att köra på med de andra utskärningarna oxå. Vi la faktiskt i linern utan fyllnad på utsidan även de första 3 cm med vatten var utan utfyllnad sen kändes det som vi glömt något och gissa om det blev fart på grabbarna när jag skrek att vi glömt återfyllnaden på utsidan ;D ;D. Just nu ahr vi ca 12 cm vatten i poolen och väggarna ser helt sträckta ut, det är bara vid trappan som vattnet inte pressats hela vägen ut än!
Premiärdoppet blir nog av någon av ungarna så fort dom får lov :).
Hur går det för dig då??????????
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #77 skrivet: april 13, 2009, 23:27:32:32 »
Jo tack, ganska bra!
Jag har isolerat botten och alla väggfack som inte innehåller några armaturer. Det var när jag höll på med dessa jag fick lite problem. Jag kontaktar min säljare i morgon för förtydliganden.
Sedan råkade jag ut för samma som Yvonne, att det fattades nå'n topp-plåt. Men det fixar sig nog.
Nästa jobb blir att gjuta fast stödbenen. Sedan skall jag ha stenmjöl ovanpå min isolering.
Så jag ligger fortfarande efter dig. Men jag har ju handicap.
Dacke
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #78 skrivet: april 14, 2009, 17:02:53:53 »
Hej Slottet!
Vad använder du brädan till, som man ser över trappöppningen på sista bilden? <hmm>
Dacke.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Äntligen......
« Svar #79 skrivet: april 14, 2009, 17:41:52:52 »
För att fästa upp linern med Dacke, där är ju inget annars för att hålla den uppe.
När vattnet sträckt ut linern och listerna är på plats runt trappan kan man skära bort den biten som täcker trappan och ta bort trä regeln.
Sorry att jag tog frågan Slottet men jag satt ju här vid burken och jag tror att du hade gett samma svar  O0
Lycka till
/Stefan
