Författare Ämne: Ska byta line ???  (läst 35230 gånger)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
SV: Ska byta line ???
« Svar #30 skrivet: februari 19, 2009, 19:36:36:36 »
Hej hej Saile!!
Undrar lite var finns H. Eliassons Pool & Bygg? kanske ska slå en pling. :)
Vad fick ni betala för linern <hmm> . Var det mycket dom (ni) fick göra. Vi är lite nervösa hur det kommer vara när vi tömmer poolen :-\ om det ska rasa in, har inte en aning hur Poolen ser ut när vi tar bort linern.
Det kommer bli intressant >ohno>. Jag väntar bara på att få finare väder nu är det massa snö som ligger.
Mvh:Jontemyra
Utloggad Pea
« Svar #31 skrivet: februari 19, 2009, 19:50:02:02 »
jag hade grävt mig ner på det stället där man kan anta att det är som blötast, gräv dig ner minst 1m och kika hur stommen ser ut, det är förmodligen i nederkant som det är värst. bara att hacka tjäle och kolla så vet du vad som väntar. är det dåligt så är det ju inget att fundera på, då är det bara att gräva upp runtom till våren och bygga nytt. blir så mycket lättare att fundera om du vet hur stommen ser ut. det finns inga genvägar om du vill att det ska hålla en längre tid sedan. är stommen kass så är den. 25 år är mycket om det är dåligt dränerat, men har dom gjort ett bra jobb från början kan den hålla 25 till. ut å gräv å ladda upp foton :)
Utloggad Janne
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #33 skrivet: februari 21, 2009, 10:39:05:05 »
Tja Pea! nja det är för mycket snö än så länge, så det blir och vänta med spade och spättet, man vill ju bara gräva inte ösa snö ;). Jag lovar att jag ska ta kort när jag sätter igång.
Mvh: Jontemyra
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #34 skrivet: februari 21, 2009, 10:41:15:15 »
Tack Janne :) <antman>
Utloggad Pea
« Svar #35 skrivet: februari 21, 2009, 11:27:07:07 »
Mvh: Jontemyra
hehe, jag som ville se dig kämpa å slita med tjälen  ;)
Utloggad pereinar
« Svar #36 skrivet: april 17, 2009, 18:34:00:00 »
Hej linerbytare. På grund av en olycka, är jag tvingad byta liner, trots att den vid 20-års ålder inte var helt kass. Jag var tvingad tömma polen, 45 kubik. Passar dock bra då jag äntligen kan bli kvitt baccasilen o återgå till klor. Jag var livrädd att ta bort linern, med tanke på hur plyfaskivorna skulle klarat de 20 åren.
Glädjande nog ingen mögel, bara lite missfärgning här o där, samt några fuktiga fläckar. Rädslan för att väggarna skull ge med sig var också överdriven ( än så länge). Jag har stämlat upp långsidorna, men inget har ändrats. Nu måste jag tyvärr vänta på linerleverans så vad som händer under tiden polen är öppen vet man inte, regn o sånt.
Nu funderar jag på att lägga både väggmatta och bottenmatta. Är det en bra tanke tror Ni.Skall kanske försöka lägga in lite bilder småningom.
Utloggad HAWI
« Svar #37 skrivet: april 17, 2009, 19:41:30:30 »
Bilder efterlystes. Jag lägger upp några stycken från hur det såg ut förra våren då vi renoverade vår pool, samt bytte upp oss till 1,5 mm liner. Från och med i dag är poolen i gång för i år  <sol>
