Författare Ämne: Armerad liner 1,5 och lecapool  (läst 18070 gånger)
Utloggad Mikesz
SV: Armerad liner 1,5 och lecapool
« Svar #10 skrivet: januari 14, 2009, 17:30:20:20 »
Hej allihopa,
Jag har fått mail från Johan med kontaktuppgifterna till hans pappa och ...bror. :) Tack Johan! Jag kommer att kontakta din far...
Tack för tipset från Janne med. Tar DN pool med i offerten.
Tack vore er faller vissa viktiga pusselbitar på plats. Har några i-lands problem kvar. En av dem är: saltgenerator eller icke saltgenerator. That is the question...
Ha det bra,
/Mikesz
Utloggad Janne
« Svar #11 skrivet: januari 15, 2009, 13:00:35:35 »
Jag hade saltgenerator i min förra.
+ Kanon skönt vatten och bada i.
- Vattnet var aggressivt på alla typer av metaller, rost.
Du får fortfaranade kolla ph och saltet annars kan den gå isönder.
Janne
Utloggad Mikesz
« Svar #12 skrivet: januari 15, 2009, 13:36:44:44 »
Tack Janne.
Det lutar åt saltgenerator (På Lalandia i DK använder de sig av saltvatenblandning och det var fantastiskt att bada där).
Har kollat här på forum om för -och nackdelar.
Priset på vissa modeler är i det högsta laget (det är en väldigt enkel kemisk process den bygger på, ingen rocket science precis).
Det finns dock en från Intex som verkar fungera och ligger prissmässigt mycket under andra märken...
Ha det
/Mikesz
