Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119476 gånger)
SV: Dagstemp 2009
« Svar #150 skrivet: juni 26, 2009, 21:00:51:51 »
Vi har haft 31 i några dagar, härliga kvällsdopp!! <sol> <antman> <antman>
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
SV: Dagstemp 2009
« Svar #151 skrivet: juni 26, 2009, 21:07:13:13 »
28gr i min lilla pöl nu på kvällarna.
Så skönt ikväll när det var lite svalare i luften (22gr), jag och mina töser låg i länge och plaskade.
Kör nattetid med värmaren, vilken skillnad det blir!
Utloggad Sonka
SV: Dagstemp 2009
« Svar #152 skrivet: juni 26, 2009, 21:27:25:25 »
25 Grader nu på kvällen. Skall i en sväng nu innan jag nattar den med täcket! ;)
Palmyra oval 7,30 X 3,70. PrimaStar Solfångare. Shott 85 pump.
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2009
« Svar #153 skrivet: juni 27, 2009, 21:07:29:29 »
28 grader i flera dagar, tappar tyvärr 2 grader under natten trots bubbelplast (billigaste sorten). Men men det är  >:D skönt på kvällen.
Tänker högt: "Måste ha mer tillförlitlig väme" mmmmmmm..........
Z
Utloggad Mica
SV: Dagstemp 2009
« Svar #154 skrivet: juni 27, 2009, 21:14:31:31 »
Runt 31 grader de sista dagarna - toppade på 31,7 idag, det är så man börjar bli orolig för linern, men det får gå som det vill - jag kör vidare!  <antman> <antman> <antman>
Har snickrat på "toppaltanen" hela dagen och det är toppen att kunna "droppa" ner i poolen med jämna mellanrum för att svalka av sig. Det är nästan så det är svalare i luften än i poolen.....
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Dagstemp 2009
« Svar #155 skrivet: juni 27, 2009, 23:06:40:40 »
25 grader. Tappar 1 på natten när jag drar över Poolguarden annars 2. Håller faktiskt poolen öppen under natten när vi har dessa varma dagar. Morgondoppet blir desto härligare då....!
Hälsningar från Bjärred
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #156 skrivet: juni 27, 2009, 23:21:32:32 »
42!!!   <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman>
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2009
« Svar #157 skrivet: juni 27, 2009, 23:25:40:40 »
@ Eone
Din temp är svaret på "frågan om livet och universum och allting"
Z
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #158 skrivet: juni 28, 2009, 09:53:07:07 »
42?!  :o "Skrivfel eller...?!  :D
Vill man ha upp graderna till det eller har VP'n "låst" sig.....?  >rulla<
Måste få fråga hur det känns att "poolbada" i det - liknar ju mer "vinter-jacuzzi" och "kropps-skållning" än skönt poolbad från min "point-of-view" men det kanske är toppen?  <dontkn>
(Luktar det inte "mjukgörare" i vattnet från hela linern....?)  <hmm>
Oavsett - Trivs du med det är det bara att gratulera - bland det högst noterade grader jag sett!  O0
(Antar du står för kvarterets "dimbank" på sena dagen för det måste stå värme ur poolen som en gejser på kallt högfjäll vid kvällningen...akta så ingen ringer brandkåren och tror det brinner...)  >:D
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 28, 2009, 09:58:26:26 av Poolbadaren »
Utloggad Frallan
SV: Dagstemp 2009
« Svar #159 skrivet: juni 28, 2009, 10:57:24:24 »
Ca 27 grader, tappar ca 0,7 över natten . Kör med bubbelplasten tills det är baddags
1,22 m hög "Concorde Oval" 5,50x3,70 m från Prima Star
Värmer upp från Bergvärmepumpen
Bubbelplast på dagarna utom vid bad
