Författare Ämne: ROT avdrag för poolbygge?  (läst 30560 gånger)
Utloggad John_G
SV: ROT avdrag för poolbygge?
« Svar #10 skrivet: mars 27, 2009, 11:06:43:43 »
Ganska lätt att definiera inomhuspool faktiskt. Då ska poolrummet vara en del av huvudbyggnaden och taxeras därefter.
Dessutom blir det ju intressant om man inte sökt bygglov för detta för du kan inte bara göra en tillbyggnad utan tillstånd.
Spa Sundance Capri 880
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #11 skrivet: mars 29, 2009, 11:23:16:16 »
Skulle tro att var och en hittar en lösning på detta isf  ;)
Lycka till
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: april 08, 2009, 03:52:11:11 »
Janne det går att få bidrag till solfångare om dom kopplas till befintligt värme system.  http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmestod-nytt/  här finns all info du behöver
När det sitter på plats är det bara sätta en värme växlare och köra ut det i poolen på sommaren.
Självklart så nämner man inte i ansökan att man ska värma poolen.
Ev kan man få rotavdrag på installationen med om det kan tänkas räknas som renovering av värme system.
Men värmeväxlaren till poolen får du köra på separat faktura annars kan dom kanske knorra.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
