Författare Ämne: Projekt sommaren 2009  (läst 72162 gånger)
Utloggad slottet
SV: Projekt sommaren 2009
« Svar #50 skrivet: maj 03, 2009, 17:19:20:20 »
Hej Daphne!
Man får gratulera till vattnet i poolen, det ser himla bra ut!! O0 O0
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
« Svar #51 skrivet: maj 03, 2009, 20:04:59:59 »
Bra jobbat  O0
Om det drar ut på tiden med friggan kanske ni skulle fundera över att täcka poolen med en mörk press, får ni bort sol så minskar tillväxten av den gröna i vattnet. Borde vara ganska enkelt med en billig press typ biltema, den kan flyta och tar även hand om en hel del skräp som annars hamnar i poolen.
/Housedad
Utloggad Daphne
« Svar #52 skrivet: maj 03, 2009, 22:51:44:44 »
Tack för tipset! Vi har gjort en provisorisk anordning för det medföljande poolskyddet, men det släpper igenom en del ljus, är det bättre med en presenning?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
« Svar #53 skrivet: maj 03, 2009, 22:55:36:36 »
Det skyddet räcker, vår stod på samma sätt i över en vecka innan alla slangar var dragna o inga alger hann bildas. Vårt vatten hann inte bli över 10 grader.
Beror nog mycket på hur varmt vattnet blir.
Det du kan göra om du är osäker är att blanda chockklor i en hink o slänga i poolen, ta ex. håven o rör runt.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #54 skrivet: maj 03, 2009, 22:59:33:33 »
Grattis Daphne! O0
Jag tycks komma sist i gänget. :(
Men nu har jag i alla fall gjutit alla plintarna till pooldäcket, så nu börjar det bli dags att återfylla. :P
Dacke
Utloggad Daphne
« Svar #55 skrivet: maj 03, 2009, 23:06:05:05 »
Tjena Dacke,
Anser mig inte klar på långa vägar. Bara för att det är vatten i poolen så har vi lång väg kvar att gå... vi har ju ingen plats för tekniken ännu. Så länge den inte är på plats så skulle jag tro att vi har lika stor chans på andraplatsen, du kör ju mer en helhetslösning med gjutning, regling, teknikhus på en gång. Nu kör vi på första doppet (och då räknas inte när man tätar trappa, lampa, utlopp och skimmer) istället! Jag är en badkruka... :D
« Svar #56 skrivet: maj 04, 2009, 07:45:57:57 »
Hej igen,
Ser ju kanon ut med poolskyddet. Har inget riktigt begrepp om hu lång tid ni tror det tar innan cirkulation/rening är igång men som Fia skriver upp till en vecka för att grundlägga och bygga en frigga låter kort om tid. Tar det mer än en vecka kanske två eller tre så tror jag att polskyddet ihop med en mörkgrön press från Biltema är melodien, pressen kan ju ligga under pooskyddet så hålls den på plats mycket enkelt. Allt detta enligt teorin ju mindre ljus desto mindre problem.
Om ni tänker skaffa eller har skaffat en dränkbar pump, t.ex till dräneringbrunnen så kan man sänka/lägga den i poolen t.ex i ett hörn och låta den skapa cirkulation och då även klorera som Fia beskriver. Cirkulation med klor även utan filter räcker länge mot alger.
/ Housedad
« Svar #57 skrivet: maj 23, 2009, 19:36:13:13 »
Läste din "post" i ngn annan tråd, det verkar ju hur som helst ha funkat ganska bra även om det är snart en månad sedan vi utbytte åsikter om täckning.
Får gratulera till första sittningen poolside, det lär bli många det är superskönt.
Grattis till et "snart klart projekt"
/ Housedad
Utloggad Daphne
« Svar #58 skrivet: maj 23, 2009, 20:22:10:10 »
Ja, vi körde en chansning, jag kan lova dig att det inte har varit helt orosfritt. Jag har jagat maken med blåslampa för att vi ska kunna starta så fort som möjligt. Själva byggandet av friggeboden gick jättefort, vi satte upp den förra helgen, det blev en vecka senare än planerat pga att vi behövde mer grus och sand och friggeboden skulle stå precis där lastbilen körde in med lassen. Sista lasset kom förra fredagen, jag och mina söner skottade grus som idioter för att få bort högen så att byggandet kunde påbörjas. På lördagen började vi med golvet och fortsatte med väggarna och på söndagen kom tak och papp upp. In med grejorna (filter, pump och saltgenerator) och sedan drog käre maken kabel till det som behövdes och i torsdags kom elektrikern, Tommy, och kopplade in allt.
På fredagen upptäckte vi en läcka mellan pump och filter. Tätning och vänta på att allt ska härda.
Idag körde vi igång allt denna gång utan läckor men med div andra små problem som vi löste efterhand. Nu flyter det!
PH 7,4 (och det var det när vi tog av täcket) och klor ca 0.3 hittills (saltklorinatorn har varit igång sedan 13-tiden) och vattnet börjar bli alldeles klart. Tyvärr alldeles för kallt för att bada i, men perfekt att titta på. Ska försöka få in lite bilder också.
Värmepumpen ska vi börja installera imorgon.
Utloggad Daphne
« Svar #59 skrivet: maj 24, 2009, 18:07:20:20 »
Så här ser det ut nu. Maken bygger trägolv, jag återställer TeliaSoneras gräsmatta bakom friggeboden, vi har fått använda deras tomt för intransporter av grus och återfyllnadsmassor eftersom den vägen var mycket kortare än om vi skulle ha åkt in från framsidan av vårt hus.
Yvonne
