Författare Ämne: Poolstores flexipool  (läst 167618 gånger)
Utloggad Daphne
SV: Poolstores flexipool
« Svar #80 skrivet: maj 12, 2009, 22:55:40:40 »
Precis så gjorde vi dvs tätlist, liner, klämlist och sist täcklisten.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #81 skrivet: maj 13, 2009, 16:22:26:26 »
Tack Slottet och Daphne! :-*
Det som gjorde mig fundersam var att det inte var någon tätlist/packning utanpå linern, så som det är på lampor och armaturer.
Men klämlisten måste väl gå in såpass i linern att det tätar ändå?
Ja, har ni fått tätt skall väl jag också få det.
Nu har jag lagt ut bottenmattan och förberett för att lägga linern till helgen.
Jag har också murat den delen av maskinrummet som befinner sig under tralldäckets nivå, ca halva höjden. Återstår att putsa innan träöverbyggnaden kan byggas.
Nu skall jag iväg och hämta trallbrädorna. O0
Simma lugnt!
Dacke
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #82 skrivet: maj 13, 2009, 22:56:57:57 »
Så här ser minidumpern ut, funkar kanon på trånga ytor men det tar sin tid ändå...
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #83 skrivet: maj 14, 2009, 16:16:52:52 »
Ja den verkar ju smidig!
Hyran verkar ju billig. Är det kompispris eller normal prisnivå?
Hur stort lass kör du ut på 3 kvällar?
Dacke
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #84 skrivet: maj 14, 2009, 18:48:21:21 »
Hej Har följt er diskussion om klämlisten runt trappa, konstruktion samma på folkpools.
Tätlist liner klämlist skruva fast har haft nu femte säsong inget problem.Går säkert bra O0.
Roland
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #85 skrivet: maj 14, 2009, 22:19:07:07 »
Tack RoJo!
Hoppas börja fylla på lördag om solen värmer gott.
Dacke
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #86 skrivet: maj 14, 2009, 23:06:22:22 »
Det var normalpris för tre kvällar, eller en helg. Har kört ut 80 ton (4 lastbilslass) hittills, men då har jag använt tarktorgrävarn för att lasta dumpern.. Grävde tyvärr en onödigt stor grop, tänkte inte på att det skulle fyllas ut med singel...  ???
Kommer nog att behöva köra en liten sväng imorrn med innan det är klart.  :) Längtar till man kan börja sätta plintar..
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #87 skrivet: maj 16, 2009, 20:01:37:37 »
Äntligen!
Solen har skinit från en klarblå himmel, linern har varit utlagd i botten på poolen och i morse fick jag hjälp av son, dotter och svärson att fästa den i snaplisterna.
Hörnen var svårast, men fixade sig med hjälp av många händer.
Har borstat bort alla veck i botten och fyllt på 50cm vatten (drygt 12 m3) på ca 5 timmar, med en vanlig vattenslang.
Nu får det stå och sträcka till sig innan jag skär upp linern för trappa och lampor.
När jag promenerade runt i poolen hade jag en variant av MadMatzz "skruvdobb ala plank"-skodon, se bild. Fast i mitt fall var det inte för att stampa till marken utan tvärtom för att minska belastningen på botten som ju är slät och fin. Ett par bitar cellplast och silvertejp på stövlarna så kunde man smyga runt utan att göra märken i botten.
Vattentemperaturen är 13,2 grader enligt min fjärravlästa pooltermometer.
Hälsningar, Dacke
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #88 skrivet: maj 17, 2009, 10:42:27:27 »
Hej! Om du har tillgång till vadarbyxer. Så försök fylla vatten och efterhand fixa urtagen,
i takt med att vattennivån stiger. Du får optimal sträckning på liner.
En iaktagelse som jag lärde mig när min liner sattes.
Folkpools återförs. i Vara(st.levene) gjorde jobbet, han visste definitivt vad han gjorde.
Det är e fin känsla när man kommit så långt som du gjort O0.
Många sköna dar vid poolside väntar  8).
Roland
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #89 skrivet: maj 17, 2009, 14:28:46:46 »
Hej RoJo!
Ja jag har fyllt vatten så att det blir lagom att skära ur för trappans nederkant och lamporna.
Hade tänkt göra detta endera dagen. Men idag blir det putsning av pumprummet. 8)
Tyvärr har jag inga vadarbyxor, men tänkte prova med dubbla sopsäckar på varje ben. Provade lite igår och det verkar funka.
Hälsningar/Dacke
