Författare Ämne: Poolstores flexipool  (läst 167619 gånger)
Utloggad Daphne
SV: Poolstores flexipool
« Svar #70 skrivet: april 24, 2009, 18:37:02:02 »
Hejsan Dacke,
Min gjutning går alldeles strålande. Efter att vår snälla granne lånat ut sin betongblandandare så går det som en dans. Gjutningen runt stödbenen är avklarad och nu håller gubben på att staga upp trappan med hjälp av lecastenar och betong tror det blir riktigt stadigt och bra. Tyvärr drog skogen och bäverjakt alldeles för mycket ikväll så han avbröt allt och åkte iväg på det istället, måste ju låta honom göra det detta med pool var ju inte riktigt hans idé från början så det gäller att inte slita ut honom!  <love>
Ser att ditt bygge går framåt med stormsteg, när planerar du för linersättning och vattenfyll?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #71 skrivet: april 24, 2009, 18:55:19:19 »
Hej Daphne!
Jag måste fylla 5 cm stenmjöl i botten först. Jag hämtade ett kärrlass idag.
Minst 1, kanske 2 lass till behövs. ???
Sedan måste jag montera trappan och gjuta alla plintarna till pooldäcket innan jag lägger i linern och kan börja fylla.
Allt beror på vädret, men jag hoppas kunna klara det inom 2 veckor. <dontkn>
Vad har ni för tidsplan?
Dacke.
PS. Det är rätt, var rädd om gubben. >rulla<
DS.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #72 skrivet: maj 01, 2009, 15:21:53:53 »
Ny etapp klar! O0
Trappan monterad.
Stenmjölet utlagt, vattnat, paddat och avjämnat.
Har monterat delar av regelstommen för trädäcket så att alla plinjärn kommit på plats. Gjuter färdigt alla plintarna endera dagen.
Sedan är det dags för bottenmatta, liner och återfyllning/vattenpåfyllning. <antman>
Dacke.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #73 skrivet: maj 06, 2009, 16:36:47:47 »
Nu är alla plintar gjutna, även stöden för trappan.
Dags att påbörja återfyllnaden, de första 30 centimeterna som krävs innan man börjar vattenfylla.
Mitt problem är att man inte kommer åt med maskiner att återfylla, så jag behöver kranbil för att få makadamen på plats.
Och det är väntetider på sådana bilar här. De verkar ha hur mycket som helst att göra.
Idag fick jag första lasset. Det räckte till sidan närmast huset.
Han behövde lyfta skopan över poolen, så därför har jag monterat poolskyddet provisoriskt för att inte få stenspill i poolen.
Jag behöver minst ett lass till innan jag kan börja vattenfylla. Under väntetiden får jag väl lägga in bottenmattan och linern.
Daphne, ordnade det sig med din liner i hörnen? Du hade ju vissa problem med snaplisten där?
Och hur monterade ni tätlisten för trappan i hörnen. Måste man vika den eller vågar man kapa den ? Måste ju bli helt tätt.
Dacke
Utloggad Daphne
« Svar #74 skrivet: maj 06, 2009, 22:34:17:17 »
Hej Dacke,
Det närmar sig för dig också ser jag, vi hade också mardrömmar om återfyllnaden, men det ordnade sig med den lilla traktorn som var en riktig vinstlott för oss. Vi sparade många blåsor i händerna, ömmande ryggar och långa armar tack vare den och att vi varit lata och inte förberett trallgolvet allls.
Vi kapade tätningslisten! Och linern blev bra i hörnen till slut, det var ju riktigt varmt några dagar och då blev den lite mer medgörlig. Dock tycker jag att den är lite väl rundad i hörnen (nedanför snap-in listen) trots att vattnet nu varit i ett bra tag så har den inte töjt ut sig och format sig efter hörnen. Men helt klar är att det ska vara varmt och soligt när man arbetar med linern det blir väldigt mycket lättare då.
Lycka till med fylleriarbetet! 8)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #75 skrivet: maj 07, 2009, 23:23:20:20 »
Hej Daphne!
Tack för dina svar!
När ni kapade tätlisten, var det inte svårt att få det tätt då? Skarvade ni på något särskilt sätt? ???
Det kanske ger sig när man håller på med det, men man är ju lite orolig att det skall läcka. Det syns ju inte så lätt när man väl återfyllt.
Jag önskar jag hade kommit åt att fylla med en liten traktor, men tyvärr har jag inte plats ens för den. Så jag får avvakta att mina kranbilar blir tillgängliga.
Idag har vi varit och beställt Bankiraibrädor till pooldäcket. De påminner om dina Cumarubrädor. Dyrt, men jag hoppas man vinner på det i det långa loppet. :)
Hälsningar, Dacke.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #76 skrivet: maj 12, 2009, 12:20:32:32 »
Hej Dacke!
Jag ska också börja med återfyllnad och har till ikväll hyrt en minidumper. Den verkar väldigt smidig, är självlastande och man kör den själv. Dessutom är den liten och kan lasta av åt sidan, så den borde vara perfekt att återfylla med om man har ont om plats. Pris 1400 kr för tre kvällar.
Jag kan återkomma med hur det fungerar (om du inte redan har återfyllt)..  :)
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #77 skrivet: maj 12, 2009, 13:40:44:44 »
Tack för tipset CAD-Ludde!
Jag har funderat i samma banor, men inte kommit på hur jag skall komma åt.
Jag har mycket ont om plats på utsidan poolen pga häckar och buskage.
Och vid hussidan har jag ju redan lagt reglarna för tralldäcket.
Jag får nog fortsätta med bil med kran och skopa. Har i alla fall fått tillräckligt för att lägga linern och börja fylla vatten. Hoppas kunna göra det i helgen.
Men jag följer gärna din återfyllnad för att se om jag kan hämta några tips.
Lycka till!
Dacke.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #78 skrivet: maj 12, 2009, 13:47:22:22 »
Hej igen Daphne!
Jag kom på att jag kanske tänkt fel när det gäller tätlisten.
Den skall enligt uppgift ligga på väggen BAKOM linern. Då blir den ju inte utsatt för något vatten.
Men, då uppstår frågan: Skall linern bara tätas med hjälp av klämlisten i plast (med skruvarna)?
Kan inte läckage uppstå i hörnen då?
Någon som vet?
Dacke
Utloggad slottet
« Svar #79 skrivet: maj 12, 2009, 14:41:52:52 »
Hej Dacke!
Ja som vi har uppfattat det lägger man tätlisetn sedan linern och sist klämlisten med skruvar och utanpå täcklisten. Det verkar fungera kanon och vi har inget läckage. Det blir ju tätt på det viset.
Egentligen är det samma pricnicp som på resten av amaturerna, där har du ju en gummipackning på var sida av linern och sedan skruvar man fast resten.
Ha det...
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
