Författare Ämne: Poolstores flexipool  (läst 168086 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Poolstores flexipool
« Svar #60 skrivet: april 19, 2009, 18:58:15:15 »
Hej Daphne!
Ja, gipset på armen är borta och den kan användas fast den är svag.
Jag har mina inlopp på kortsidan mitt emot trappan och bräddavloppet på andra kortsidan bredvid trappan. Det stämmer bäst med den vanligaste vindriktningen.
Jag har redan satt upp mattan på väggarna.
Och ja, jag skall ha matta på botten, efter stenmjölet.
Men det kommer att ta lite tid, för jag kommer att hämta stenmjölet med släpkärra (hoppas 2 lass räcker). Sedan skall den kärras ut och vägas av.
Så ge inte upp ännu! Tro på dig själv och jobba på! <antman>
Dacke
Utloggad slottet
« Svar #61 skrivet: april 19, 2009, 19:58:51:51 »
Ser bra ut Dacke!
En fråga hur gör du med saltgeneratorns kontrollenhet, enligt beskrivningen skall den placeras minst en meter ovan marken och inte i närheten av själva generatorn, men samtidigt är sladden mellan bara 1,8 m.
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #62 skrivet: april 19, 2009, 21:36:52:52 »
Hej Vicki!
Jag planerar att sätta den så högt jag kan i pumputrymmet.
Det blir ju inte 1 m över marken, men 1 m över botten av pumprummet.
Det står ju inte att den inte får sitta nära generatorn utan bara att den måste vara minst 3 m från poolen ( av elsäkerhetsskäl ?). Tvärtom tror jag det är bra att den sitter nära generatorn.
Hälsningar/ Dacke
Utloggad slottet
« Svar #63 skrivet: april 19, 2009, 22:34:27:27 »
Hej Dacke!
Va bra så har vi också gjort, själva generatorn sitter också rätt så nära toppen av pumprummet så att man kan nå den enkelt men som du säger det blir ju inga 1m över marknivå. Du verkar ju ha väldigt bra koll på allting så det känns genast tryggt igen O0.
Hälsnigar/Vicki
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #64 skrivet: april 20, 2009, 19:36:27:27 »
Idag har jag fäst snap-in-listen. 150 självborrande skruv. Det var inte gott för min handled som fortfarande är väldigt svag.
Har också börjat placera ut rör för gjutning av plintar till däcket.
Dacke
Utloggad Daphne
« Svar #65 skrivet: april 20, 2009, 19:44:00:00 »
Hej Dacke,
En liten fråga. Hur gjorde du med väggmattan har du lagt den i ett stycke eller har du lagt varje sida för sig? (det jag undrar över är: Hur gjorde du i hörnen? men jag vill tydligen krångla till det när jag skriver)
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #66 skrivet: april 20, 2009, 19:56:52:52 »
Hej Daphne!
Jag la väggmattan i ett stycke, bortsett från biten under trappan.
Jag började med att fästa ovankanten med silvertejp. Tryckte in den ordentligt i hörnen.
Sedan lyfte jag på "kjolen" och tryckte ut cellplastlim i ett stort zig-zag-mönster i 2 nivåer. Jag la också en vertikal sträng på varje sida om hörnen och slutligen en horisontell sträng utefter nederkanten.
Limningen gjorde jag med 1 sida i taget. Med början från mitten av varje sida slätade jag ut och pressade fast väggmattan för att avsluta med att trycka in den i hörnen.
Allt med benägen assistans av hustrun, så att vi kunde arbeta åt var sitt håll från mitten.
Hoppas du förstår hur jag menar. ???
Yvonne, du hade skrivit om din Cumaru på annan plats. (Utemiljöer etc.)
Jag frågade lite om den där. Om du har tid kan du väl svara där.
Hälsningar, Dacke.
Utloggad Daphne
« Svar #67 skrivet: april 20, 2009, 21:28:30:30 »
Det har jag redan svarat på där!
Tack för dina svar om mattan, i morgon försöker vi få trappan på plats sedan gjuter vi fast stödbenen!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #68 skrivet: april 22, 2009, 19:38:33:33 »
Hej alla poolare!
Nu är snap-in-listen på plats, plintrören tillkapade och provisoriskt utsatta. :)
För omväxlings skull har jag nu börjat planera för pumprummet.
Det blir c:a 95* 175 invändigt. Så då har jag fått gräva och gräva. Hade varit enkelt om det inte var så mycket rötter från tidigare buskar som förstörde hela tiden. :(
Puh!
Men nu är det gjort så då är det dags för gjutform och armering.
Dacke
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #69 skrivet: april 23, 2009, 22:38:36:36 »
Äntligen klar med grundsulan till pumprummet. För att vara amatör på området tycker jag det blev ganska bra. Och spygatten kopplad till dränbrunnen också.  :)
Så nu får jag väl ta tag i själva poolbygget igen. Får åka och köpa stenmjöl innan helgen så jag har lite och jobba med.
Daphne, Hur går det med din gjutning?
Dacke
