Författare Ämne: Poolstores flexipool  (läst 168027 gånger)
Utloggad slottet
SV: Poolstores flexipool
« Svar #10 skrivet: oktober 22, 2008, 11:04:57:57 »
Jag har jämfört sv. poolfabriken med just flexipoolen och fått helt andra siffror visserligen tittar jag på en pool runt 4,5*9 eller 5*10 och då är faktiskt sv poolfabriken billigare då de nu ger under hösten "bjuder" på en poolpump deras pris totalt blir 150000 och flexipool utan uppvärmning hamnar runt 145000 för övrigt är det samma utrustning.
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #11 skrivet: oktober 22, 2008, 23:02:39:39 »
Hej Slottet!
Säkert blir skillnaden mindre om man tar med att Poolfabriken "bjuder" på en poolpump. Kanske är olika storlekar på poolen också olika prissatta , jag vet inte.
Som jag sa så jämförde jag flexipoolens offererade pris (höstpris?) med katalogpriset för Sverigepoolen, utan värmepump, städrobot eller andra finesser.
Men flera av mina tilläggsval var väldigt dyra för Sverigepoolen. T ex var bytet från deras tunna standardliner (endast 0,5 mm, enfärgad) till Carraraliner 0,75mm nästan lika dyrt som vad hela linern kostade för flexipoolen. Trappan, "Roman end" var 80 % dyrare etc.
Allt beror på vilka val man gör. Med mina val blev skillnaden så stor. Det viktiga är väl att man jämför noga vad man får för pengarna, Därför min ursprungliga fråga om kvalitetsskillnader.
Lycka till med dina val! :)
Utloggad slottet
« Svar #12 skrivet: oktober 23, 2008, 09:21:10:10 »
Hej igen!
Ja andledningen till att jag frågade var just om jag missat något eftersom skillnaden blev så stor. Roman end trappa 300 kostar visserligen 29900 hos poolfabriken och hos pool store 26000. Mitt råd är ring och dubbelkolla med poolfabriken för när jag pratade med dom skulle dom även slänga in träsargen i priset, dom är väldigt tillmötesgående så att säga O0
har även pratat med folk i branchen som hjälper till att sätta upp pooler, samt vänner som har pool och de säger att det är väldigt bra kvalite i poolfabrikens, med det inte sagt att flexipoolen inte skulle ha bra kvalite men jag har inte fått kontakt med någon som har deras pool
Men jag har själklart inte räknat med poolrobot och andra "lyx" varor utan vad en fullgod pool skullel kosta med vintertäckning. Meddela gärna om du väljer flexipoolen om du blir nöjd med deras produkt, jag ska inte köpa förän nästa höst så jag har ju tid på mig att ändra och modifiera mina val :)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #13 skrivet: oktober 23, 2008, 11:07:29:29 »
Hej Slottet!
När du jämför trapporna så har du tagit priset för en 4-stegs trappa från poolfabriken och jämför med en 5-stegstrappa från Poolstore. Katalogpriset för Poolstores 4-stegstrappa är 24000:-. Även Poolstore lämnar höstrabatter (som alla andra).
Jag har inte köpt än, men återkommer när jag vet mera.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #14 skrivet: november 07, 2008, 16:36:02:02 »
Hej igen!
Nu har jag beställt pool!
Det blev en Poolstore flexipool 3,5*7m med Roman-trappa och carraraliner, Pahlen Maxitemp 51 värmepump, saltklorinator och städrobot.
Prylarna får övervintra i garaget i väntan på varmare tider. Hoppas det var rätt att köpa nu till höstpriser.
Får leveransen i nästa vecka och får väl nöja mig med att besiktiga och planera för vårens arbete.
Återkommer senare, Dacke.
Utloggad Pea
« Svar #15 skrivet: november 07, 2008, 19:39:23:23 »
fick du lite go vinterrabbatt nu då ?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #16 skrivet: november 08, 2008, 22:08:40:40 »
Jajamensan O0
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #17 skrivet: december 22, 2008, 18:41:42:42 »
Sitter här och drömmer om den kommande sommaren!
Här skall poolen ligga!
Utloggad VDB
« Svar #18 skrivet: december 23, 2008, 21:07:39:39 »
Grattis Dacke!
Jag vet hur det känns, och du kommer aldrig ångra dig.
Har haft Pool i några år nu och det är en av dom bästa saker jag har gjort.
Men till våren bygger jag nytt, från en Rund till en ThermoPool 7x4 med trappa
och Mosaikliner också från Poolstore.
Man längtar! ;D
Lycka till
VDB
« Senast ändrad: december 24, 2008, 00:16:04:04 av VDB »
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #19 skrivet: december 25, 2008, 18:18:46:46 »
Tack VDB och god fortsättning på julen och ett gott nytt poolår!
Varför byter du pool?
Kommer du att återanvända din maxitemp 51? Är den OK?
Hälsningar, Dacke
