Författare Ämne: Tänkte skicka några bilder på mitt "terapi jobb"  (läst 55044 gånger)
Utloggad Mica
SV: Tänkte skicka några bilder på mitt "terapi jobb"
« Svar #10 skrivet: september 29, 2008, 23:23:20:20 »
Aaaah, det var så jag skulle göra för att fixa grävandet på baksidan.... ;) ;)
Ser så himla lätt ut på dina bilder, det var dock ingen som trodde att det var möjligt hos mig. Nåja gjort är gjort.
Ser ser himla fint ut! Nästa sommar kommer att bli ljuvlig!
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: september 29, 2008, 23:24:27:27 »
Läckert bygge  O0, gillar verkligen den bilden när grävskopan hänger över huset  8)
LOTTERÖD
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #12 skrivet: september 30, 2008, 08:08:11:11 »
Hej och välkommen!
Tänk vad skönt du kommer ha det nästa sommar....
Ska du lägga plattor runt poolen? Ska du ha någon värme till poolen?
Ska bli intressant att följa ditt bygge till färdigt projekt, jag önskar dig lycka till fortsättningsvis också. Själv har jag precis börjat bada i våran nya pool och kan säga att det värt varenda krona och skottkärra jag har fått lasta och tippa
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad jkking
« Svar #13 skrivet: september 30, 2008, 08:54:02:02 »
Hej och tack.
Jag ska montera värmepumpen om någon vecka.
Först ska kupollen monteras.
Nej jag har inte lagt sten men nästan.
Jag har lagt markbetong är det fler som har det?
Utloggad jkking
« Svar #14 skrivet: september 30, 2008, 08:57:51:51 »
Närmar mej en stor milstolpe
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: september 30, 2008, 10:23:03:03 »
Hur tjock markbetong la du?
Har den brunnit klart och har du någon bild på hur den ser ut nu i färg?
//Janne
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: september 30, 2008, 10:38:33:33 »
Jkking, vilket grymmt betongmönster, blir hur fräckt som helst.
Vi har faktiskt varit inne på något liknande till garageuppfarten. Nu måste du berätta för mig om var du har fått tag på dessa avtrycken/formarna, har du hyrt dom? I så fall, vart och vad är kostnaden för det?
Vad menar du? Jag förstog inte riktigt, är det ett pooltak?
Ditt poolområde kommer med all säkerhet bli hur bra som helst.
Majja
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #17 skrivet: september 30, 2008, 14:49:31:31 »
Tjena jkking
Helt suveren lösning med markbetongen, och formningen av "plattorna". Håller med Majja, var/hur kommer man över sånt. Lycka till med fortsättningen (även om du verkar ha klart för dig hur saker o ting ska gå tillväga).
 Simma lugnt   Hälsn. JPe
Utloggad jkking
« Svar #18 skrivet: september 30, 2008, 17:38:35:35 »
Hej.
Tack för er positiva respons.
Maja det är så klart pool-tak jag menar men man missade nog några svenska lektioner.
Stämplarna är köpta i USA men går nog att hyra ut.
Betongen är ny lagd men kommer i stort sätt se lika dan ut när allt är klart.
Lägger på en sealer om några veckor som gör att betongen får samma färg som när den är blöt.
Jag ska försöka komma i håg att ta en bild före och efter sealern är pålagd.
Plattan är ca: 10 cm tjock.
Här är bilder på några andra mönster
« Svar #19 skrivet: september 30, 2008, 17:48:58:58 »
Det var inget litet "terapiarbete"!! O0
Betongmönstren var kanonsnyggt! Kanske något för vår garage nerfart.
Varifrån kommer poolen? Är det SV. Poolfab.?
