Författare Ämne: Plattvärmeväxlare  (läst 7479 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Plattvärmeväxlare
« skrivet: september 22, 2008, 20:36:47:47 »
Hej alla glada  :D
Jag undrar om någon som läser detta använder sig av en plattvärmeväxlare till uppvärmningen av sin pool?
mvh Stefan
Utloggad SingingSailor
SV: Plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: september 22, 2008, 21:19:19:19 »
Japp, jag gör det. En rostfri växlare från en gammal oljepanna.
Funkar bra, men man kan inte köra hela flödet genom den.
Utloggad Tess75
« Svar #2 skrivet: september 22, 2008, 21:27:53:53 »
Ja vi gör det. Har en vedpanna som skickar ut 40 grader genom plattvärmeväxlaren till poolen.
Dreampool 6,10*3,75. Uppvärmning med vedpanna
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: september 23, 2008, 16:34:08:08 »
Singing sailor, huvudet på spiken.
Precis det du skriver om att du inte kör hela flödet genom växlaren är just det jag var ute efter.
När jag kör över växlaren så blir motståndet för högt,  jag ser det på manometer klockan samt att jag hör att pumpen låter ansträngd.
Hur mycket kör du/ni genom era växlare?
Min växlare är en rejäl pjäs och han jag fick växlaren av sa att effekten räcker länge till att värma poolen med.
Han sa att även om man får strypa flödet till poolen genom växlaren så är vattnet MINST lika varmt som om man skulle använda sig av en fullflödes värmeväxlare, stämmer detta?
Givetvis så har jag en bypassventil, dvs.
Har en fundering på att sätta en till värmeväxlare och dela upp vattnet till dom för att få mer effekt samt att man då kanske kan köra med fullt flöde, rätt eller fel tänkt?
Jag kan fixa en till växlare BILLIGT tror jag så därför har denna fundering.
Tyck gärna till.
Mvh Stefan
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2008, 23:04:36:36 »
Min växlare klarar 20kW utan problem, men då kör jag med hetvatten från pannan - matar in ca 70grader och har ca 50 på returen.
Flödet på poolsidan är ca 2kbm/timme. Jag använder en separat pump för detta, en Intex som skall ge 3kbm/timme.
Om du har en "rejäl" växlare så ser jag ingen anledning att skaffa en till. Prova med din bypassventil och se vad som händer.
