Författare Ämne: Poolskydd- storlek på "rullen"  (läst 7574 gånger)
Utloggad SannaM
« skrivet: september 21, 2008, 19:12:50:50 »
Vi håller på och planerar för poolen och nu har vi hakat upp oss på poolskyddet och hur det skall placeras... Vi skulle behöva veta hur stor (läs höjd + diameter) plats rullen tar när man har poolskyddet avrullat. Vi tänker oss en 4x8 pool och funderar i första hand på Bieri Rollschutz men även andra mått är av intresse. Har surfat flitigt :D men lyckas inte läsa ut detta av produktinfon! Så om ngn orkar mäta på sitt skydd är vi tacksamma!
Sanna
Utloggad Pea
SV: Poolskydd- storlek på "rullen"
« Svar #1 skrivet: september 21, 2008, 20:15:00:00 »
har inte Bieri Rollschutz ca 30 cm blir det
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #2 skrivet: september 23, 2008, 14:16:16:16 »
Hej! Vi har Rollover från Nettopool (http://www.nettopool.se/Rollover.html). Den är 50cm bredare/längre än poolen och ca 25cm i diameter, när den är ihoprullad (Vår pool är något längre. Borde bli mindre diameter för en 8m pool)
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
