Författare Ämne: Markpoolsprojekt äntligen igång!  (läst 64179 gånger)
Utloggad drarmi
SV: Markpoolsprojekt äntligen igång!
« Svar #20 skrivet: oktober 26, 2008, 09:29:19:19 »
Ytterligare en dags arbete avklarat i pool-hålet. Nu är dräneringsröret nedgrävt under makadamen. Dräneringen ligger längs kanten på hålet med början och slut i det utrymme som senare kommer att bli en dräneringsbrunn. Jag har försökt att lägga dräneringsröret så djupt som möjligt i makdamen så att vatten dräneras så tidigt som möjligt.
Tanken var från början att jag skulle ha ett lager på 20cm med makadam. Nu visar det sig att jag behöver ha ett lager på någonstans mellan 30-40cm. Detta för att jag skall komma upp i den nödvändiga höjden. Jag behöver få makadamen med en nivå så att jag har ett avstånd på mellan 165-170 cm upp till ovansidan av hålets kant.
Det inte alls negativt att jag får ett tjockare lager med makadam. Det är till och med bra. MEN ... det är ju så jobbigt att behöva beställa mer makdam. Något annat som bidrar till att det blir jobbigare är att det blir mer omständigt att packa makdamen. Beroende på vilken storlek man har på markvibratorn kan den packa olika djup makadam. Jag kommer odck endast få ner en vibrator med storlek för att packa 20cm makadam. Detta betyder att jag måste packa makadamen i två lager. JOBBIGT!
Nästa steg är alltså att jämna till makdamen så att jag får en yta som är 20cm tjock. Packa det sen lägga på resterande makadam och packa det.
Bilder är som vanligt upplagda på http://familjenklinger.blogspot.com/search/label/pool
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #21 skrivet: oktober 26, 2008, 09:48:55:55 »
Tjena Drami!
Ser fint ut det där! Hur har ni det med vädret? Är det regn och åter regn eller bara regn...
Vi få ut och utmana vädergudarna för man kan ju inte låta en hel söndag försvinna, eller hur.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad drarmi
« Svar #22 skrivet: oktober 26, 2008, 11:30:40:40 »
Tjena Drami!
Du är modig Henry! Som vågar dig ut i detta vädret. Jag ser framför mig hur mcyetk det kommer att rasa från kanterna denna vinter. Bara tanken på det gör att man nästa känner för att fyll aigen hållet och aldrig tänka pool igen.
Suck blir nog inte något gjort idag ....
Utloggad drarmi
« Svar #23 skrivet: november 08, 2008, 23:54:19:19 »
Ytterligare några små steg har tagits i poolbygget. Och då menar jag att de verkligen känns små. Man vågar inte låta sig själv tänkta på hur mycket tid och arbete det återstår innan man verkligen har en pool.
Idag tog jag iallafall de sista tagen på att få makdamen i rätt nivå. Det borde nu vara klart. Så skönt!
Brunnen fick jag på plats förra helgen. Brunnen bygger jag med två förhöjningsrör på 1,5 meter. Rören har en invändig diameter på 400mm vilket tillåter att en pump får plats med gott mått. Längst ner i brunnen bottnade jag med lite fiberduk och sedan ett lager makdam på den. Med hjälp av en hålsåg var det enkelt att göra hål i brunnsröret för att föra in de två dräneringsrören som skall fylla brunnen.
Nästa moment är att hyra en stamp och packa makadamen ordentligt så jag får en hård och stabil yta att sedan bygga ramen på. Ramen skall användas för att gjuta betongplattan.
Utloggad drarmi
« Svar #24 skrivet: december 20, 2008, 12:05:32:32 »
Även om det nu är ett tag sedan jag fick tummarna loss och gav mig iväg och inhandlade en ny dräneringspump och slang så tänkte jag att det är värt att kast upp det här på bloggen också.
Jag har tittat runt lite på en del olika dräneringspumpar och det finns i princip bara ett par olika typer tillgängliga. Framför allt handlar det om att välja ilken typ av stryning på pumpen man vill ha. Med det menar jag den mekanism som avgör när pumpen skall startas eller stoppas. Det finns pumpmar som inte har någon sådan mekanism alls och måste slås på respektive av manuellt. Det är inget alternativ att satsa på. Sen finns det de pumpar som startar och stoppar av sig själv. Den billigaste och vanligaste typen är en pump med en kabelvippa med en flottör på. När flottören stigit tillräckligt mycket med vattennivån startar pumpen och slås inte av igen för än flottören är på en lägre nivå igen. Denna typ av pump är billig och fungerar säkerligen godkänt. Många har denna pump. Jag har dock valt en annan typ av pump. Denna pump har en intern sensor som på elektronisk väg reagerar när vatten kommer i kontakt med speciella sensorer i pumpen. Denna konstruktionen känns mycket mer pålitlig utan rörliga delar. En stor fördel att framför allt att det finns ingen stor vippa med flottör som kan fastna i dräneringsbrunnen och göra att pumpen inge fungerar som den skall.
Pumpen jag valde var en spillvattenpump från Gardena med namnet 8500 aquasensor . Jag hade innan jag hittade denna pump som var lättillgänglig på närmaste byggvaruhus tittat på någon pump ifrån Kärcher.
Till pumpen kopplade jag sedan en slang med en diameter på 25mm som jag köpte på biltema. Slangen fästes lätt på pumpen med en klämring.
Utloggad drarmi
« Svar #25 skrivet: januari 02, 2009, 22:10:52:52 »
Nytt år, nya friska tag och massor med arbete att tillryggalägga ...
Idag var det riktigt kallt för att vara i skåne ... -9.9 grader vid 09.00 på morgonen. Självklart var det kallt nu när man skulle ut och arbeta. Det kommer säkerligen vara kallt som attan hela helgen eftersom det nu är planerat att det skall jobbas hela helgen.
Planen är alltså att innevarande helg färdigställa grunden i poolen för gjutning så fort som möjligt. Förhoppningsvis kommande vecka.
Dagens arbetspass började med att jag och min gode granne och vän satte oss i bilen vid niotiden med målet att hämta hem en vibrostamp från Cramo i Lund. De är inte helt lätta att transportera men är man två personer så fungerar det att bära. Varför jag valde en stamp istället för en traditionell padda har med att göra att dessa packar djupare än dess viktmässiga motsvarighet bland paddor. Skulle jag ta hem en padda för att packa min 30-40 cm makadam skulle jag behöva en monsterpadda. Att lyfta ner den i poolhålet skulle var helt omöjligt. Därför är stampen en räddare i nöden. Maskinen var mycket smidig att arbeta med. Bortsett från att stampa med maskinen var vi även tvungna att gräva ur en del jordmassor som rasat ned från väggarna. Första tanken var att det skulle bli helt omöjligt och plågsamt eftersom allt var fruset. MEN ... det visade sig att efter att man hackat sönder massorna med ett spett var det enklare att gräva upp eftersom allt kom i jordkakor som enkelt lätt sig slängas upp ur gropen. Det var tur att även en andra granne och vän trillade in lite senare och hjälpte till med arbetet. Härligt med vänner! ..... och kaffe .... och sol ...
Vi hann även påbörja arbetet med ramen som skall omsluta isolering, armering och betong vid gjutningen. Ramen bygger jag i råplansvirke med dimensionerna 220x45mm. Efter att ha sågat kortsidorna och med nöd och näppe fått dem att passa ner i hålet så placerades långsidorna ut. Det var då vi upptäckte det tragiska att det helt enkelt inte gick in en ram med en längd på 8,5m. Det innebär med andra ord att morgondagen får börja med att på ett eller annat sätt se till att vi får in en längd på minst 8,4 m.
Utloggad Janne
« Svar #26 skrivet: januari 02, 2009, 22:56:47:47 »
Ser ut precis som när vi byggde dom två gånger.
Halv meter matjord och sedan lera.
Fast kanske inte så konstigt vi bor ju ca: 2 mil ifrån.  :)
//Janne
Utloggad drarmi
« Svar #27 skrivet: januari 02, 2009, 23:18:42:42 »
//Janne
Tjenare Janne!
Efter ditt svar så tänkte jag leta upp om du hade någon tråd om ditt poolbygge. Ganska snabbt hittade jag till din externa sida. Jag måste fråga .... jag tycker mig genast känna igen området ni verkar bo i. Jag tror mina svärföräldrar bor i det gula huset med rött tak (kulladal) och kupa i bakgrunden på dina bilder. Sen kan det till och med vara så att om du råkar ha en elektriker till bror eller släkting så har han nog dragit elen i mitt nybyggda hus :-)
Kan världen vara så lite tro?
Utloggad Janne
« Svar #28 skrivet: januari 03, 2009, 16:43:11:11 »
Tjena,
Kulladal är rätt, men elektriker har jag ingen i släkten. :-)
//Janne
Utloggad drarmi
« Svar #29 skrivet: januari 03, 2009, 19:58:52:52 »
Idag ångrar jag allt jag sa igår om att det var för kallt för att jobba! Idag har jag istället valt att gnälla över hur extremt onödigt det är att det regnar när det skall jobbas. Rätt klader är inga problem att hitta. Det som drar ner moralen till strax under botten är VÅTA ARBETSHANDSKAR och ångesten av att presseningarna just nu inte täcker sidorna i poolen. Sidorna blir alltså blöta och det är upplagt för att det skall rasa som attan. Nästan att mardrömmarna infinner sig redan innan man sover.
Pågrund av vädret beslutade vi idag för att avbryta och täcka över med presseningar igen och återuppta arbetet imorgon.
Lite blev det dock ändå gjort idag. Jag började med att på morgonen lasta om mina två pallar med murbruk som skall användas vid muringen av väggarna i poolen. De låg oskyddade mot väderleken och jag bar då in dem under carporten. Vilken tur att jag gjorde det med tanke på regnet som anlände på eftermiddagen. Resten av materialet jag fått hem antingen genom att ha hämtat hem det själv från Byggmax eller fått levererat från Bauhaus. Ligger eller står bra där det är. Flera pallar med Lecablock pryder hela framsidan av huset. Isoleringen ligger i carporten och i förrådet. Armeringsmattor och armeringsjärn ligger bredvid poolhålet inne på tomten. Suck vilken byggarbetsplats. Och utver detta har jag inte fått undan allt byggmaterial som är kvar till planket. Jag har ju fortfarane lite plank kvar att sätta upp. Det har ju dragit ut på tiden för jag varit tvungen att komma åt med grävmaskin mm.
Resten av arbetsdagen har gått till att rättta in träelementen i det som skall bli gjutramen. Det är ju viktigt att ramen hamnar med rätt vinklar och avstånd till kringvarande miljö. I mitt fall har jag valt att försöka ha samma vinkel på poolen som min carport. Carporten har i sin tur i princip samma vinkel på tomten som huset så detta borde bli det som är mest tilltalande. Träelementet på kortsidan närmast carporten var den första biten vi fick att ligga både med rätt vinkel samt med rätt höjd. Därefter gäller det att fortsätta med långsidorna för att sedan avsluta med bortre kortsidan. Alla ramelementen skall vara i rätt vinkel och rätt höjd så lite mixtrande blir det. Vi blev som sagt inte klara idag som det var tänkt pågrund av vädret. För utom vädret så var det även problematiken med att poolhålet var något för kort på längden som ställde till det och orsakade förseningar. Det gällde ju att gräva ut och hitta centimetrar var man än kunde för att det skall gå ihop att få ner hela gjutramen så plattan blir i önskad storlek. Troligtvis är problemet löst nu men lite grävande till lär det bli imorgon. På bredden blir nu gjutramen 4,5 m och längden 8,5 m.
Ett problem som visade sig först då de två första ramelementen skulle skruvas ihop var att hörnvinkeljärnen som skulle hålla ihop virket mm inte kunde skruvas på utsidan. Detta medför så klart att det blir mycket svårt att skruva loss beslagen senare då ramen skall plockas upp ur hålet efter att plattan är gjuten. Kanske gör det inget att låta ramelemneten ligga kvar nere i hålet och helt enkelt bygga ner dem i marken. Skulle detta på något sått kunna påverka negativt får jag börja experimentera lite för att på ett eller annat sätt få ramen demonterad ändå.
En sak står klar ... allt har tagit längre tid än vad som uppskattats ... Min tanke tidigare var 1 dag för att montera ramen sen att hinna isolera, armera på 1 dag. Så blev det icke ... suck ...
