Författare Ämne: Hur lång är badsäsongen med värmepump?  (läst 7962 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: augusti 28, 2008, 08:13:32:32 »
Ni som har värmepump till poolen när brukar er badsäsong börja och sluta?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne
SV: Hur lång är badsäsongen med värmepump?
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2008, 10:11:49:49 »
Detta året började det i slutet av April och har inte slutat ännu.
Man brukar säga att man förlänger med en månad i början och i slutet av perioden.
Men det beror var du bor, vi bor i södra Sverige.
//Janne
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2008, 11:01:00:00 »
Vi börjar värma i mitten av maj, sen kör vi fram till mitten av september.
Det är inte så skönt att bada när temperaturen i lunften sjunker neråt 10 grader.
Då bor vi ca 3 mil nordnordväst om Göteborg
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2008, 13:24:08:08 »
hej
i år badade vi till sista april 27 grader i poolen fast det var kallt att gå upp ;D.
Vi brukar hålla på september ut.
mvh carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2008, 01:00:51:51 »
Början av maj (beroende på väder) och hela september. Just nu ligger vattentemperaturen över vad VP är inställd på.
Utloggad Vedlikeholdsservice
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2008, 23:44:10:10 »
Jeg har nå kommet i gang med bygging av basseng 2.6*2.8 islert med 20 cm i bunn og vegger, lok kommer til og ha like mye isolasjon,har lagt vel 60 meter rør til vann som skal varmes av varmepumpe med vexler.
Hvilke tempratur tro dere jeg klarer og holde poolen på gjennom vinteren?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: november 01, 2008, 09:53:15:15 »
2008 Start mitten av April - oktober ut (avslut 1/11)  O0
Utomhuspool uppvärmd med bergvärme/via värmeväxlare dvs. ingen sep. pool-VP utan "hus-VP" - södra Sverige/Helsingborgsområdet  <sol>
2009 Kommer att testa start ngt. tidigare men är avhängigt av vilket generellt väderläge som råder då - är det "bister vinter" blir det ngt. senare = ca. mitten av April - känns dessvärre långt tills dess.......  :'(
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: november 02, 2008, 17:31:31:31 »
Har en 4x7 med halvrund trappa som är bra isolerad med poolskydd som löper i skenor
Jag startar min  pool 1 maj med luft värmepump ( aningen för stor för min pool men de tycker jag bara e bra  ) den jobbar inte så ofta då.13.8kwh. Har 32-33 grader hela sommaren i poolen.
Stänger poolen ... Ja hmm   badade  igår med 35 grader i poolen  <sol>, då var det -3 grader ute   .Gissa om kompisarna tyckte det var skönt.
Kan gissa att jag kommer stänga ner nu om ca 2 veckor när jag stänger av pumpen för värme.
Ska försöka lägga ut kort från igår  ( det var som en stor rökpelare ut ur poolen när vi badade. )
Johan
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #8 skrivet: november 02, 2008, 17:40:53:53 »
Varmt å gött
Utloggad Stroker
« Svar #9 skrivet: november 06, 2008, 20:38:52:52 »
 O0 de låter skitbra de här men handen på hjärtat. Vad kostar denna extra, egentligen nödvändiga, "lyx" Er mellan tummen och pekfingret utslaget på året? Jag stängde poolen i Augusti eftersom jag själv helst inte badar under 27 och absolut inte under 25 och ungjävlarna tröttnade på att bada.. Suck sicka otacksamma glin man fött till världen va..och startade badandet i Maj. Summa FYRA månader av tolv.  :o :o Solvärmepaneler är bra en fin sommar men hur många sådana går de på dussinet... Ser ivrigt fram emot den stigande växthuseffekten så man får någon valuta för pengarna.. Håller med förre talaren om att solfångare i detta landet är en dyr gratis uppvärmning men kunde fått mycket "dyr" värme för istället.
