Författare Ämne: Ta ner en Intex för säsongen  (läst 19192 gånger)
Utloggad Kardanmannen
SV: Ta ner en Intex för säsongen
« Svar #10 skrivet: augusti 31, 2008, 10:06:11:11 »
Har samma problem, vet inte hur ja ska göra med våran pool över vintern. Hann inte med att bygga trätrall runt den i sommar, så den står helt fritt. Funderade på att tappa ur den helt och bara låta den stå (givetvis bygga nått snabbt tak över den) men en vindpust så ligger den ute på gärdet. Och låta vattnet frysa... Nja, det känns sådär, dels expanderar juh vattnet när det fryser.
Ingen mer som har lite tips??
Utloggad ddt
« Svar #11 skrivet: augusti 31, 2008, 23:30:50:50 »
Nu är min pool vinterstängd!
Som jag har beskrivit förut lägger jag bara över en pressening, inte snyggt (eg. dj. fult) men funktionsdugligt.
Intex har en "sagolikt" bra plast i sin duk, det spelar inte någon roll hur kallt det blir plasten blir inte stel.
Utloggad bolibompa
« Svar #12 skrivet: september 03, 2008, 10:14:56:56 »
Hejsan
Vi har en liknande pool, en bestway 5,49. Vi vet inte hur vi ska göra nu till vintern -
Kan vi ha den stående?
Med eller utan vatten?
Håller duken?
Jag tackar för de råd som redan finns, men jag undrar om det finns fler råd och erfarenheter.
Tack på förhand/Christina
« Svar #13 skrivet: september 03, 2008, 23:24:54:54 »
Har du den "toppfylld" med vatten fortfarande? hur gjorde du vid in/ut gångarna till pumpen?
Utloggad ddt
« Svar #14 skrivet: september 05, 2008, 15:32:40:40 »
Som jag skrivit förut har jag inte den toppfylld pga att vår förra pool gick sönder av att packningarna som täppte igen pumphålen frös fast i isen. Vi tappar ut vattnet till under nivå för pumphålen
