Författare Ämne: Isolering  (läst 113217 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Isolering
« Svar #20 skrivet: maj 04, 2006, 07:07:26:26 »
Tjenare, i pooldjungeln och isoleringens värld!  :D
Nu är det provstampat på min isolering, och resultatet var nog över förväntningarna  ;D, går man på isoleringen så är den helt okey, o tar man hälen o stampar till lite lättare så syns det knappast någoting  :D. Vid riktigt hårt hälstamp så blir det en liten fördjupning i isoleringen  ;). (Allting är ju relativt, vad är lättare och hårt, kan ju tyvärr inte mäta trycket på hur hårt man stampar)
Tycker detta känns rätt okey, ioch med att det finns nog ingen isolering som klarar av detta.
Eller vad säger du Poolarn, har du fått hem din jackfoam 700 o testat den? Den är säkert ännu bättre men mycket, mycket dyrare?
Tyvärr så finns det ju en budget man måste hålla  :P, men sammanfattningsvis så är jag grymt förvånad över denna frigolit.
Utloggad JohanZ
SV: Isolering
« Svar #21 skrivet: maj 04, 2006, 09:14:54:54 »
Vad kostade den? (Ska byta liner och tänkte passa på att fixa lite isolering i botten när jag ändå håller på.)
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Isolering
« Svar #22 skrivet: maj 04, 2006, 09:41:41:41 »
Nog måste det väl räcka med vanlig Floormate i botten ?
Om man ser till att ha plattor under skorna innan vattenpåfyllningen måste det väl räcka ?
Efter att du har vatten i blir det väl inga märken pga trycket ?
eller ???
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Isolering
« Svar #23 skrivet: maj 04, 2006, 13:35:46:46 »
Tyvärr är det så att det inte spelar någon roll om man har vatten i, det blir märken/avtryck i alla fall!
Det som förbättrar lite med vatten i, är att badarna inte väger lika mycket som utan vatten!
Dock kan en sk "spik" generera avsevärd kraft med tydliga märken som resultat!
En icke enfärgad liner gömmer skavankerna nästan till 100%
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: Isolering
« Svar #24 skrivet: maj 04, 2006, 23:26:08:08 »
Min isolering kostade 108 kr + moms per kvm.
Och plattor under skorna innan vattenpåfyllningen behövdes inte!! Gick iofs utan skor på isoleringen = inga märken
Och nu är poolen fylld till ca 25%, går sakta som hel >:D , men nu stänger jag snart av vattnet för idag (natt ;D).
Ha de gôtt
« Senast ändrad: maj 04, 2006, 23:31:05:05 av spike »
Utloggad JohanZ
SV: Isolering
« Svar #25 skrivet: maj 08, 2006, 15:04:52:52 »
Vilken tjocklek är det du har köpt?
Hur har du gjort med skarvarna? Jag har hört de som har sagt att de träder fram som ett rutnät på bottnen efter ett tag.
Det borde gå att limma ihop skivorna...
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: Isolering
« Svar #26 skrivet: maj 08, 2006, 19:02:04:04 »
Poolen fylld  ;D 1 dygn senare!
50 mm tjock, skarvarna har jag limmat. Blev nog inte helt perfekt på en del ställen  :'(.
Men det som jag ser som viktigaste är att det finns en isolering där, bättre med högre badtemp  ;)än en helt slät botten, eller?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Isolering
« Svar #27 skrivet: maj 09, 2006, 08:02:50:50 »
Hej !
Jag tycker Floormate 50mm låter kanon. Lägg en tjock foam på eller dubbla "konstgräs" så blir det bra.
Avtryck i botten blir det väl även för dem som har packad sand i botten ??
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Isolering
« Svar #28 skrivet: maj 09, 2006, 08:19:01:01 »
Ultimat och överlägset bäst måste ju vara betongplatta men det kanske blir för hårt ?
SV: Isolering
« Svar #29 skrivet: maj 09, 2006, 22:16:46:46 »
Du har så rätt Janne!
Vi har sand och bottenmatta och visst blir det häl avtryck även hos oss. ;)
Jag tror t o m att det lättare blir det, så som vi har det.
