Författare Ämne: Hur isolera en Intex stativpool?  (läst 7926 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: augusti 13, 2008, 09:33:07:07 »
Jag har lite svårt att hålla värmen i min Intex stativpool. För att hålla 29-30 grader så går det åt 6000kWh under juni-augusti, vilket jag tycker är mycket för en ganska liten pool.
Botten är isolerad med 50mm frigolit, och jag har solfolie på vattenytan. Men hur isolera sidorna?
Problemet är att ytan är böjd som en säck, den rör på sig när man badar, och poolen plockas ned på hösten. Dessutom skall det ju gärna se snyggt ut också...
Någon som har tips?
Utloggad Pea
SV: Hur isolera en Intex stativpool?
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2008, 11:21:09:09 »
klockrent rymdfolie  O0
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2008, 13:01:49:49 »
Tack för tipset.
Jag har tänkt på rymdfolie, men bara rymdfolie har några nackdelar som jag inte kommit på någon lösning på:
- Det blir ju hiskeligt fult att slå in poolen i glittrande folie, och skulle jag måla folien så tappar den mycket av sin funktion.
- Rymdfolien skall helst ha stillastående luft på båda sidor om sig för att bli effektiv, och hur löser jag det enkelt...  <hmm>
Utloggad willep
« Svar #3 skrivet: september 13, 2008, 18:40:51:51 »
Vad värmer du med, direktel eller värmepump?
Har själv en liknande pool och funderar över uppvärmning. <sol>
« Svar #4 skrivet: september 15, 2008, 07:00:32:32 »
Värmd med Lesol solpaneler och pelletspanna.
