Författare Ämne: Fylla poolen så vattnet går ovanför skimmern?  (läst 9919 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: augusti 12, 2008, 13:25:11:11 »
Är det någon/några som fyller poolen med vatten så det går över skimmern?
Eller är det inte och rekomendera?
Skulle vilja ha vatten nivån så den ligger precis ovanför skimmer  ;D
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad mikkola
SV: Fylla poolen så vattnet går ovanför skimmern?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2008, 13:40:44:44 »
Skimmern är till för att rensa ytvattnet ifrån smuts å sånt så jag skulle inte rekommendera det...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2008, 14:38:54:54 »
Det bästa brukar vara ca: 50-75% av skimmern
//Janne
« Senast ändrad: augusti 12, 2008, 15:08:08:08 av Janne »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2008, 14:59:39:39 »
50-75% O0
Utloggad Vedlikeholdsservice
« Svar #4 skrivet: november 16, 2008, 13:42:12:12 »
Regner med 50 / 75 % er når poolet er tomt, hva skjer når en har masse folk i poolet? er det en ide og ha en buffer/ lite basseng etter skimmer? dette for og regulere mengden vann... eller er dette bare unødigt?
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: november 16, 2008, 14:03:37:37 »
Jag ligger kring 75-80%. Jag ser ingen anledning att vara orolig för om vattnet går ovanför skimmern när många är i och badar, så länge man klarar sig med att ytvattnet renas före och efter badet. Inget tar ju heller skada av det. Å andra sidan innebär varje cm i min pool 450 liter, dvs kring dussinet barn, så i praktiken drabbas inte jag.
