Författare Ämne: Betongpool 2008-2009  (läst 364223 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Betongpool 2008-2009
« Svar #90 skrivet: april 20, 2009, 06:01:31:31 »
Det kommer inte att synas Mats, häng inte läpp för det  ;)
När det är vatten i poolen är det inte en människa som kommer att se det, och fiskar ska du ju inte ha i poolen  ;D
/Stefan
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #91 skrivet: april 21, 2009, 21:13:23:23 »
Hej Mats!
Jag instämmer med Stefan, det blir din privata alldeles lilla egna sak som bara retar dig, ingen annan  ;)
Jag har äntligen haft tid (nackspärr) att gå igenom ert imponerande projekt noga från början och är djupt imponerad över den nogrannhet och möda ni lägger ner  O0 O0 O0 fint dokumenterat också  <antman>
Tålamodet och att verkligen ta sig tid att fundera och rådfråga innan man "busar" på spar både tid, pengar och arbete. ::)
Det vi har på byggen är att man får jobbet på fredagen och skall helst starta på måndagen smittar gärna av sig hemma,  tanken har knappt passerat mellan öronen (extra snabbt i vacuum) förrän man är i gång och tänker gör man medan man bygger. Lätt att missa något, det gör man alltid och när man sen tänker efter kunde man alltid gjort det bättre. :-\
kämpa på med ert drömprojekt och låt inte tålamodet spöka för er   :)
slutresultatet blir säkert fantastiskt  <sol> <sol> <sol>
ha det bra
MVH Micke
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #92 skrivet: april 23, 2009, 22:40:09:09 »
Tack poolarna :)
Ni har rätt, det kommer inte att synas. Jag har rivit formen och det lillla det hade gett sig kommer att täckas utav trappan O0
Nu är snart formen spikad till trappstegen och den blir ganska stor. Om jag skall gjuta hela trappan kompakt så måste jag kalla på betongbilen, alldeleles för stor volym för att blanda själv. Om jag skall blanda själv hade jag tänkt att bygga upp med cellplast i formen för att sedan gjuta på, så jag får 100mm gjutskikt över hela rasket. Mer jobb men också mindre pengar iom att jag har cellplasten. Tål att tänkas på!
Stefan! Jag kommer troligen att beställa mitt filter i nästa vecka om den leverantör jag har kontaktat vill vara så vänlig att skicka till Sverige ;)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #93 skrivet: april 24, 2009, 06:01:31:31 »
Ser fram imot att följa det, ta gärna en bild på "besten"  ;) O0
Tänk på att du stagar trappan ordentligt nu om du ska gjuta igen, betong har ju som du själv märkte en enorm kraft  ;)
Är det lönt att ta mödan att stå och blanda själv? det blir oftast inte mycket dyrare att få det hemkört ( ok lite dyrare men det är det värt enligt mig).
Hur många liter rör det sig om? du får ju 13 l / säck (färdig grovbet) eller du blandar själv isf med makadam, grus och cement?
Och som sagt: hellre en sträva för mycket  ;)
Skicka en bild på formen innan du gjuter.
/Stefan
Utloggad Jucklo
« Svar #94 skrivet: april 24, 2009, 10:22:49:49 »
Det må jag säga, din konstruktion ser väl genomtänkt ut i mina ögon. Jag ser fram emot och följa din trappkonstruktion. Lycka till med dit eventuella blandande av betong, känns som om där kommer gå en och annan säck? Har inte läst alla sidor, men när beräknar du fylla vatten i denna skapelse?
Ser att även du kör platonmatta, men jag ser att du verkar ha sandjord precis som jag är då inte det lite overkill? jag själv tänkte bara sätta isolering och ett tunnt skikt kallasfalt, detta borde mota vatten och fukta mer än väl. Hur ser du på det?
//Fredrik
« Senast ändrad: april 24, 2009, 10:35:08:08 av Jucklo »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #95 skrivet: april 24, 2009, 17:09:20:20 »
Sätt platon precis som Mats, inte så dyrt på Bygg Max men ger bättre sömn  O0
/Stefan
  • Antal inlägg: 564
« Svar #96 skrivet: april 25, 2009, 22:45:33:33 »
Tjenare Stefan!
Man kanske skulle kontakta betongleverantören och fråga efter pris. problemet är bara att jag behöver pumpbil så det blir i vilket fall mkt dyrare än om man kunde köra med ränna. Jag blir fördig med formen imorgon och kan då räkna efter hur mycket betong det är frågan om, det är lite beroende på hur mycket jag kan bygga upp inne i formen. Jag lägger upp några bilder imorgon. Skulle vara tacksam om du kunde kika lite på den och se om den håller måttet.
Filtret behöver du inte vara orolig för det kommer att dokumenteras i alla dess vinklar, var så säker ;)
Hejsan Fredrik/Jucklo
Att bygga trappen är klart det roligaste hitills, nu får man ju spika lite. Eller rättare sagt för en amatör som jag, skruva lite.
Hursom att jobba med trä är roligt och träreglar har jag så att det blir över så det kostar inget att sätta några strävor extra om man säger. Satte upp hela trappkonstruktionen provisoriskt för att kolla så att måtten stämmer innan jag skruvar fast det och det ser bra ut!
Jag är ganska säker tänkte jag att skriva men det gör jag inte utan jag säger istället att jag planerar att poolen skall vara fylld nån gång i Juli. Förhoppningsvis i början då. Om man bryter ner det som är kvar att göra så ser det inte så farligt ut. Efter trappen som skall vara gjuten nästa hel så är det slipning, kakling, målning, maskinrum, eldragning. Sen så är det klart att fylla. Eftersom jag har tagit några veckors semester i maj så skall det inte vara någon omöjlighet.
Angående cellplasten och platonmattan så resonerar jag att det gäller att hålla cellplasten torr för att bibehålla dess isolerings egenskaper. Det pratas om öppna och slutna celler och att cellplast med "öppna" celler lättare drar åt sig vatten. Det jag lyckats att komma fram till är att om cellplasten är sluten eller öppen är egentligen beroende på viken densitet produkten har. Högre densitet=mindre luft alltså mindre plats för vatten att lagras. Detta är mina egna funderingar och slutsatser och kan vara felaktiga. Dock så kvarstår faktum att om man monterar en vanlig cellplast så är det bättre att ha en med högre densitet i det hänseendet. Om man tittar på cellplastdirekt källarskiva så är det så enkelt som en vanlig skiva i s60 kvalitet som är spårad för att leda bort vattnet. Efter mycket om och men så valde jag dubbbla lager S150 med platon vilket blev billigare än ett enkelt lager jackodrän tex.
Skall jag se nyktert på det så skulle jag nog inte behöva platonmattan. Jag hade likadana skivor(s150) skivorna liggandes under presenning i tre veckor efter jag gjutit sulan. Jag formligen dränkte sulan med vatten under dessa veckor och när jag tog bort dom kunde jag inte känna att de hade sugit åt sig något. Så i våra sandjordar är det nog inga problem skulle jag tro. Men så är det det här med  better safe than sorry! Vissa moment överarbetara man medans man går lite kortare på andra. Till syven och sist så är det ju "bara" en pool.
Ha det gött!
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #97 skrivet: april 26, 2009, 16:12:07:07 »
Det finns ju rotorpumpbil Mats, tror det kostar ca 1500:- extra för den, är dock lite osäker då det var ett tag sedan jag använde mig av en sådan sist.
Räkna hur många liter du behöver, det kanske inte är lönt med färdigblandat?
Ett flak öl och goda vänners sällskap kan vara både billigare och trevligare  ;) (om du förståt vad jag menar O0 )
/Stefan
Utloggad mofajenko
« Svar #98 skrivet: maj 02, 2009, 18:45:56:56 »
Hej min gamle vapendragare  8)
Hur går det för dig?
mvh,
Fredde
  • Antal inlägg: 564
« Svar #99 skrivet: maj 02, 2009, 19:30:44:44 »
Tjenare Fredde! Jag tänkte precis på dej :)
Jodå, det rullar på. Jag tog Stefan på orden och köpte hem "några" öl och ringde en vän. Så trappan är precis gjuten och jag sitter här fortfarande lite halvljummen. Blev lite orolig ett tag där i solen när jag inte kom ihåg om jag hade lagt i cementen i blandare eller inte :o
Jag byggde formen så att jag skulle vara säker på att sättstegen skulle bli perfekta vilket troligen kommer innebära att jag får slipa alt. gjuta på lite på planstegen eftersom jag inte kom åt att skura under den undre regeln, ja du ser själv på bilderna.
Annars funkade det bra. Nu är det bara sulan till  poolrummmet kvar att gjuta, sen så lägger jag nog den färdigheten på hyllan för ett tag. Har du tänkt på hur torr man blir i huden av cementen. Känns som man har elefantskinn på händerna. Men solen tar ordentligt iaf där nere i poolen 8)
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
