Författare Ämne: Äntligen...Folkpool 4.5*9 bygge på g  (läst 37420 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Äntligen...
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2008, 12:43:09:09 »
Kör så det ryker!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Äntligen...
« Svar #11 skrivet: augusti 21, 2008, 14:49:17:17 »
fler bilder
Utloggad joksweden
  • -Speed isn´t everything! -And You watch Baywatch for the dialogue!
  • Kan en del
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 22
SV: Äntligen...
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2008, 19:38:35:35 »
Ja du!  Nu är man överns med grannar och poolen ligger i garaget, då välter grävaren ner i ett dike och kan inte komma förrän måndag :-)
Jaja här kommer en bild på hur vi tänkt det nu i alla fall, e de någon som har något vettigt för eller emot förslag så skriv gärna.  Blir en meter sten runt poolen förutom i änden mot grannen där det blir 3.5 meter sten( runt trappan ( roman 300 cm))  Sen blir det ett tralllager mot huset i samma höjd som stenen.
/Johan
P.S Mer bilder kommer givetvis när det är igång..
Folkpool Classic 4.5x9, romatrappa, ledbelysning, saltklorinator, mm
Utloggad joksweden
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Äntligen...
« Svar #13 skrivet: augusti 25, 2008, 17:53:23:23 »
Så e vi igång efter en snabblångsam start ;-)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Äntligen...
« Svar #14 skrivet: augusti 25, 2008, 21:02:14:14 »
Lycka till!
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad joksweden
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Äntligen...
« Svar #15 skrivet: augusti 27, 2008, 21:42:23:23 »
Nu börjar det äntligen ta fart ju... får tydligen dock höja poolen cirka 15 cm på grund av för hög grundvattennivå...
Är det någon som reagerar på vattennivån på bilderna`? Grävkillarna säger att det är helt okey nu i alla fall.
/Johan
Utloggad joksweden
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Äntligen...Folkpool 4.5*9 bygge på g
« Svar #16 skrivet: augusti 28, 2008, 20:57:08:08 »
Lite lek hinns alltid med,,, Här är det grävmaskinsrace på g  <antman>
Utloggad joksweden
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: augusti 28, 2008, 20:59:07:07 »
Morgon, middag, kvälle!  Nu går det minsann undan :-)
/Johan
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Äntligen...
« Svar #18 skrivet: augusti 29, 2008, 09:23:34:34 »
/Johan
Hur har du gjort med dräneringen. Nu är jag en jättelekman men att det står vatten runt poolen kan ju inte vara bra och framför allt inte om man vill ha lite varmare vatten. Om det är så högt vatten nu i slutet på sommaren (iofs lite fuktig väderlek nu på slutet) så borde det vara ännu högre på våren/försommaren.
Jag har en pump nere i stenkistan i nivå med bottenplattan på poolen för att ta det vattnet som kistan inte sväljer och på våren går den regelbundet.
Jaja, det är säkert OK. Grävkillarna har ju en hel del erfarenhet  ::)
Utloggad joksweden
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: augusti 29, 2008, 11:47:46:46 »
De har dränerat runt poolen och sen satt ner en elpump som ska reglera nivå´´
De säger det är 100% okey så jag hoppas det stämmer. Tack för synpunkter, har samma funderingar själv.
