Författare Ämne: Saltisar.  (läst 10413 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Saltisar.
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2008, 10:50:22:22 »
hej igen
kan det vara så att i mindre pooler växer bakterierna snabbare eftersom man har mindre med vatten som de blandas ut med och därför skall man hålla en högre nivå på kloret
samtidigt är ju det bundna kloret kloret mycket litet i saltvattnet eftersom det förbränns och bildar nytt fritt klor hela tiden som processen är igång
//carlos <sol>
Utloggad SingingSailor
SV: Saltisar.
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2008, 16:59:14:14 »
Carlos, hur kommer "mindre pooler" in i bilden?
I en saltgenerator, förbränns det bundna kloret i saltgeneratorcellen, eller hur fungerar det?
SV: Saltisar.
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2008, 17:22:11:11 »
singingsailor
normalt så rekommenderar man ju högre fritt klor för spabad det var min tanke
som normalt är både mindre och varmare
mvh carlos <sol>
SV: Saltisar.
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2008, 23:40:31:31 »
Ok, du tänkte på spa. Kanhända att det är lite känsligare och svänger mer i mindre vattenmängder. För spa tror jag också värmen spelar stor roll - bassiluskerna älskar det varma vattnet  >:D
