Författare Ämne: Felmeddelande värmepump?  (läst 7303 gånger)
Utloggad mossom
« skrivet: augusti 02, 2008, 18:11:56:56 »
Har fått ett felmeddelande kod till min värmepump PSA,  är det ngn här som har en PSA, felkoden är A1d, och man ju inget geni vad gäller teknik.
« Senast ändrad: augusti 02, 2008, 19:18:28:28 av Fia »
Utloggad perman
SV: Felmeddelande värmepump?
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2008, 13:02:18:18 »
Hej, felmedelandet är flödet på vattnet  antingen för mycket flöde eller för lite ,testa ock justera flödet på nedersta kranen på bypassen vid inloppet på pumpen./ Perman
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2008, 13:08:58:58 »
jag är tvungen att strypa utgående flödet från värmepumpen något för att uppnå ett tryck genom växlaren som pumpen gillar.
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2008, 13:30:59:59 »
AID = Fel flöde. Du har för lite flöde till värmepumpen vilket för att flödesvakten inte slår till.
Se till att mer flöde går igenom själva värmepumpen genom att strypa själva bypass-ventilen (inte de ventilerna som sitter på ledningarna som går till och från värmepumpen utan den som sitter mellan t-rören som går till dessa). Sätt den på 45° så bör det fungera.
Utloggad mossom
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2008, 22:17:40:40 »
 :) O0  jag har gjort som ni sagt, värmepumpen startade, och jag har åter fått en tempererad pool, jag vet inte hur jag skall tacka er, men här får ni en kram.
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2008, 22:42:40:40 »
Hej Mossom, vad har du för pool? Kanske en bild, t o m? :angel:
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2008, 13:07:57:57 »
Samma sak händer när filtret bör tjocka igen p.g.a. backspolningsbehov.
