Författare Ämne: Filter pump som dammsugare?  (läst 10811 gånger)
Utloggad mrvalley
  • Stad/land: Karlshamn
  • Antal inlägg: 8
  • Folkpool Classic 7x3,5m
« skrivet: juli 30, 2008, 03:24:52:52 »
En  liten fråga , den gamla filter pumpen som medföljde till min Bestway pool .
Den måste väl gå att använda som dammsugare?
Tänkte slippa ändra slangar osv..
Har köpt en sandfilterpump från Harald Nyborg och har därför denna över.
Ska väl bara vara att koppla in en slang i inkommande och leda ut det på gräsmattan??
// Rickard
Utloggad Pea
SV: Filter pump som dammsugare?
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2008, 10:10:23:23 »
men du vill väl inte tömma poolen på vatten när du damsuger ???
Utloggad Zaphod
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 12:04:11:11 »
// Rickard
Har samma funderingar själv, vattenförlusten blir väl ungefär den samma om man kör ut vattnet med den gammla pumpen. För när man har dammsugit åker man ju på en backspolning och där förlorar man ju en hel del vatten oxå <hmm>
Z
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2008, 19:10:54:54 »
Du behöver inte backspola efter att du dammsugit utan enbart om du har flockat eller trycket ökat i filtret.
Så vida du inte vill. ;) Det är ju ett sätt att byta ut en liten del av vattnet också.
Utloggad mrvalley
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 21:48:14:14 »
Nix det gick inte att få ordning på det gamla vattnet..
Det är på väg ut nu , får offra mig att fylla på med kommunalt vatten.
Nu när poolen ska skrubbas , vad ska jag använda??
Har en 16 kbm bestway pool.
Rickard
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 23:28:31:31 »
Om du skall skrubba av "skit" från väggar och botten, gör detta med borste eller svamp. Kör sedan med flockmedel (om du har sandfilter), sen är det bara att dammsuga.....
Jag har fortfarande planer på att använda mitt gammla patronfilter (utan filter) som "dammsugare", backspolningen tar ju ett par liter iaf. Det enda problemet som jag har är att mina slangar från den gammla pumpen är för korta och jag vet inte ännu om jag har lust att lägga dom extra kronorna på slang bara för att testa <hmm>
Återkommer i detta ämne ???
Edit:
Rickard har svampar i sin webshop som kanske skulle kunna vara ngt
Z
