Författare Ämne: Markpool, isolering  (läst 16372 gånger)
Utloggad Pool-nyfiken
SV: Markpool, isolering
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2008, 23:04:08:08 »
Hej Pea,
Tack för hjälpen! För sent med isoleringen - den sitter redan på plats.  ::) Det känns ändå tryggt att ha den där. Har ni några tips på vad man ska tänka på när man monterar bräddavlopp, inlopp? Kanske någon har några närbilder på det? Och hur gör man för att bifoga bild här?  <dontkn>
« Svar #11 skrivet: augusti 01, 2008, 06:59:41:41 »
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2008, 08:48:10:10 »
Tack Fia! Jag skall försöka förminska bilden på något annat sätt. Det där med att installera program känns ganska lång väg, men kanske...nån kväll man har mycket med tid.  ;)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2008, 09:14:42:42 »
hej
jag använder mig av ett enkelt sätt att förminska bilder:
Jag använder hotmail.com skickar bilderna till ett annat emailkonto som jag har då blir bilderna automatiskt förminskade oavsett vilken storlek de haft tidigare (normalt använder jag en 10 miljoners pixelkamera.
När man sedan fått över dem till det andra emailkontot så spara man ner dem i en egen mapp under bilder sedan är det bara att lägga upp dem på poolforumet, lätt som en plätt
mvh carlos O0 <sol>
Utloggad mofajenko
« Svar #14 skrivet: augusti 01, 2008, 10:13:43:43 »
Finns faktiskt ett enklare sätt. Markera de bilder du vill förminska. Höger klicka och välj skicka till/e-postmottagare...Då kommer frågan om vilken typ av förminskning du vill ha och ett mail genereras. Spara bifogade bilder i mailet till en annan mapp utan att ens behöva skicka mailet!
/Fredde
« Svar #15 skrivet: augusti 01, 2008, 11:38:24:24 »
ännu bättre det har jag ej provat oftast är det väl så att man fastnar i det som funkar och funkar det inte finns det ju forum tack för tipset
mvh carlos <sol>
Utloggad Zaphod
« Svar #16 skrivet: augusti 01, 2008, 12:27:04:04 »
Ett tredje alternativ är att om man skall ta en "forumbild" ställer man kameran eller vad man tar kort med i VGA-läge, då blir bilderna 640*480 direkt.
Z
Utloggad Pea
« Svar #17 skrivet: augusti 01, 2008, 15:22:07:07 »
jag brukar öppna bilderna med Paint som finns i alla datorer, under menyn Bild kan man ändra storlek, med min 6mb pixel kamera brukar en förminskning till 30-40% bli bra. sen bara att spara med nytt namn.
ang bräddavlopp så skall du sätta det så högt upp du kan, så vattenlinjen inte kommer för långt ner i poolen. ang placering av inloppen råder delade meningar, vi har ganska mycket flygfän som getingar och dyl så jag är tacksam att jag satte mina inlopp ganska högt (ca 30cm under vattenlinjen) så jag kan få bra cirkulation på ytvattnet och allt skräp försvinner snabbt i skimmern, däremot får jag rensa skimmern ofta men det gör mig inte så mycket. att inloppen skall sitta långt ner för att få en effektivare uppvärming tror jag är nonsens, det är ytvattnet som kyls av först, vattnet på djupare delar isoleras från kall luft av ytvattnet. och under högsäsong när man badar mycket så blir det ju "mekanisk" cirkulation.
